电压互感器和电流互感器的区别
  电压互感器和电流互感器相同点,都是利用电→磁→电的工作原理。如下图1所示。
电流互感器
  无论是电压互感器与电流互感器,它们都是供电系统中测量和保护用的元器件。
  常用的电压互感器都是降压至仪表的额定电压来给电路提供工作电压的;它的符号用TV表示;它的输出电压与仪表为并联。其实物图见下图所示。
  这种配置高压电压互感器主要用于10KV及以上的电压等级的计量与保护;电压互感器的高压绕组与被测电路并联,低压绕组与测量仪表电压线圈并联。由于电压线圈的内阻抗很大,所以电压互感器工作时,相当于一台空载运行的变压器,故它的二次侧不能短路,否则绕组线圈将被烧毁。
  其工作原理如下图所示。
电流互感器
  电流互感器则是为仪表、电能表提供不同的安匝比值的额定1~5A电流。它用符号TA表示,其实物图如下图所示。
  电流互感器由于一次侧圈数少,并且都是串联在线路里,其电流大小取决于线路负载电流,与二次侧负载没有任何关系,由于接在二次侧的电流线圈的阻抗很小,所以电流互感器正常工作时,相当于一台短路运行的变压器。故线路中的实际电流值很大,所以正常工作时,它的二次侧是不能开路的;电压互感器的二次侧短路的;它们两个的二次侧有一个端子为保护接地端子,其安装时一定要按照安全规程来进行保护接地PE。
  相同点:都是变压器,原边与被测量回路连接,副边接仪表或控制元件,一般用于交流电路的测量和控制
  不同点:
  电流互感器的原边串联于被测量的回路中,副边感应的电压随原边的电流变化;
  电压互感器的原边并联于被测量的回路中,副边感应的电压随原边的端电压变化
  关键是电流互感器,副边不能开路,副边开路就等於阻抗无穷大,根据互感原理,反射到原边的电阻就无穷大,当原边电流很大时,在原边就产生很大的电压降,极易烧坏互感器,所以当电流互感器付边无测量仪表时应将付也用导线短接。
  相同点他们都是通过电磁感应在二次侧获得监测数据,不同点则是监测的对象不同一个为电压,一个为电流。
