CD4017闪烁信号灯电路图分析
  本电路可实现LED闪烁,而且每次闪烁的时间间隔不等。电路简单,可实际动手操作。
  信号灯
  电路图分析:
  本电路主要包含两个部分:
  一是由非门芯片CD4069组成的门电路多谐振荡器,作为CD4017的时钟脉冲输入。
  二是由计数器CD4017组成的脉冲输出电路,输出的脉冲点亮LED。
  电路工作过程:
  在分析电路工作过程之前,新手需要做好两个准备工作:
  1、查看前面的实例,了解门电路多谐振荡器的工作过程;
  2、查看CD4017的数据手册,不管是英文的或者是中文的也好,先理解CD4017的引脚功能。
  做好了上面的准备工作,整个电路的分析也就很简单了:
  电路上电后,门电路多谐振荡器输出时钟信号至CD4017的14脚;CD4017在接收到第一个脉冲的上升沿后,Q0输出高电平,也就是CD4017的3脚输出高电平,高电平通过D1点亮发光二极管D4,电阻R2为发光二极管的限流电阻。
  第2个时钟脉冲的上升沿输入后,Q0恢复低电平,Q1输出高电平,所以此时发光二极管D4是熄灭的。
  第3个时钟脉冲的上升沿输入后,Q0,Q1都为低电平,Q2输出高电平,经二极管D2点亮发光二极管D4。
  以次类推,在第4个脉冲到第7个脉冲,发光二极管都是熄灭状态;当第8个脉冲输入后,Q7输出高电平,经二极管D3电流发光二极管D4。
  第9个脉冲输入后,发光二极管D4又熄灭。到第10个脉冲输入后,Q9输出的高电平接至CR端,使CD4017复位,Q0又输出高电平,点亮发光二极管。
  整个电路工作过程很简单,关键是理解CD4017的使用。
  注意:
  1、在实际焊接时,CD4069没有使用的非门,输入端要接至GND,同时芯片的电源引脚接一个100nF的电容。
  2、D1,D2,D3的顺序可随意接Q0~Q8,以产生不同延时间隔。
