电容的充电与放电电路分析
  电路工作原理分析
  这个电路很简单,就是一个通过发光二极管来显示电解电容的充电和放电过程。
  电路中S1,R1,D1,C1,C2组成电解电容的充电电路部分。C1,C2,S2,R2,D2组成电解电容的放电电路部分。如下图中的绿色区域部分。
  电容
  充电电路分析
  当开关S1闭合,电源通过R1,D1,向电容C1,C2充电;在开关S1闭合瞬间,电容C1,C2中没有电荷,其两端电压为零,这样就相当于电容正极对地短路,这个时候,流过发光二极管D1的电流最大,此时发光亮度最高。电阻R1在这起到限流作用,限制向电容的充电电流,同时也限制了发光二极管D1的亮度。电阻R1的值越大,电源接通瞬间的电流就会变小,发光二极管D1的亮度就会变小。但是,根据RC充电的特性,充电电流小了,充电时间就会越长,这样发光二极管D1的发光时间延长了。
  随着电容慢慢的充电,电路中充电的电流越来越小,发光二极管D1就会慢慢的熄灭。
  放电电路分析
  当电解电容C1,C2充满电后,断开开关S1,将电容与电源脱离。然后将开关S2闭合。开关S2闭合后,电容开始通过R2,D2放电,这个时候我们可以将电解电容看成是一个“电源”,电解电容的正极就是“电源”的正极,电解电容的负极就是“电源”的负极。这样放电的过程中,发光二极管D2就会开始点亮发光。
  随着电容存储的电荷不断减少,电容两端的电压也迅速下降,放电电流也随之按照指数规律急剧减少,发光二极管D2的亮度也由从开始的最亮迅速变暗并最终熄灭。电阻R2在这也起一个限流作用,电阻值R2越大,电容的放电时间越长,发光二极管点亮的持续时间也就越长。
  但是注意
  电阻R1,R2并不是越大越好,如果限制的电流小于发光二极管需要的电流,发光二极管是不会被点亮的。
  同时,根据RC充放电电路的时间常数公式(如下)可知,电容的容值越大,充电和放电的时间也越长。
