电压表和电流表的区分
  电压表和电流表很容易区分。首先从外观和标识上看:
  电压的单位是伏特,用字母Ⅴ来表示,若是交流电压表会在V下面添加一个~的标志;电流的单位是安培,用字母A来表示。对此在仪表的外观或表盘上都有标注:
  若是万用表的电压档或电流档也会分别标有Ⅴ或A的标志。有时字母前面带有数字,比如450Ⅴ或30A等,则表示本档位的最大量程。
  现在还有一种测量电流的钳形表,
  可在不断开电路的情况下来测量电流(但大部分钳形表无直流电流功能)。
  另外从内阻上也很容易区别电压表和电流表。因电压表是并接在被测电压两点上的。为不对电源造成干扰,就要求不能有电流通过电压表,否则电压表就要消耗一部分电能,从而影响测量的真实性。所以理想电压表的内阻应为∞。
  电流表和电压表正相反,它的最佳状态是让被测电流全部流经“体内” ,只有这样才能让仪表准确感知电流的大小。这就要求把电流表串联到被测电路中。因电流表是我们 “强加” 给电路的,为不对原电路的电流造成阻碍,所以要求电流表的内阻越小越小。故理想电流表的内阻为零。
  根据以上原理就可用测内阻的办法来对这两种表进行区分。一般情况下电压表的内阻不会低于2KΩ/v,电压越高内阻越高。而电流表的内阻也与之相反,比如大于1mA量程的电流表内阻最高为数百Ω,10A量程内阻可低至0.0几Ω,电流越大内阻越低。
  但有些量程超大或超小的电流表也会有所不同。比如MF10万用表的9.3μA表头内阻高达3K多Ω,这是因为动圈匝数太少难以达到灵敏度要求,属不得已而为之。
  对于超过10A以上的电流表,大都采用表外分流的办法。此种电流表实际上是一个小量程(如75mV)电压表。比如200A的电流表实际上是配合200A / 75mⅤ分流器来使用的。当200A电流通过分流器时正好产生75mV的压降,这时把75mV的电压表 “换” 成200A表盘就可充当电流表了。不过这种电流表是绝对不能串在电路里使用的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
