电流表的好坏如何判断
  要判断电流表的好坏首先要知道电流表的工作原理:电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,通过指针的偏转程度来观察电流的大小。
电流表
  我们了解了电流表的原理,那么我们判断电流表的好坏大概有以下几种方法:
  1.用万用表低阻档测量电流表两个端子是否开路,如果开路即可判定为坏的。
  2.如果电流表线显示误差大,可以用万用表电流档把表笔与电流表串联测电流偏差,这种方法适合电流不太大的场合测量。
  3.电流表的动圈坏了,动圈坏了表针也不会动。
  4.如果线圈没有开路还要检查表针是否被异物卡阻。
  除了以上几种方法还要排除一些误判因素:
  1.电流表量程选择不合适,量程过大而电流比较小。
  2.电流表选型不当,用直流电流表测交流电流。
