摇表也称兆欧表,使我们判断设备故障点的重要仪器仪表。但是,它什么情况下才应该使用呢?如何使用呢?测出来的值是否算正常呢?让我们一探究竟。
哪些情况使用兆欧表(摇表)?
兆欧表的功能:判断电气设备的绝缘电阻。
所以,我们的电机开关无明显原因跳闸时,现场设备有异味时,定期检查(定修、年修、大修)时,以及现场人员认为需要判断绝缘情况时。
如何使用兆欧表呢?
这里小编将兆欧表的使用方法及注意事项总结了一下:
(1)根据测量的设备选用合适的电压的兆欧表,一般220V使用250V或者500V摇测,380V电动机用500或1000V摇测,高压2500V。
(2)在使用兆欧表测量前,被测量的设备必须切断电源,并将被测设备充分放电;
(3)兆欧表与被测设备的联线不能用双股线,必须用单股线单独联接,以免引起误差;
(4)测量前先检查兆欧表的好坏;就是先将L(线)与E(地)断路与短接,查看兆欧表指示是否正常。
(5)测量时,对于手摇发电机应由慢到快,转速应达到120r/min,并注意需要保持匀速,最少使指针稳定;如果是电子式的,当然就无需摇了。
(6)在测量电缆的缆心与缆壳的绝缘电阻时,除缆芯接兆欧表L(线),缆壳接E(地)接线柱外,还要将电缆芯、壳之间的内层绝缘物接G(屏蔽)接线柱,以消除因表面漏电而引起的误差。
按测出来的值怎么样算正常呢?
380V电动机至少要大于0.5MΩ。
3-10KV电动机最小需要300MΩ。
20-35KV电动机最小需要400MΩ。
63-220KV电动机最小需要800MΩ。
500KV电动机最小需要3000MΩ。
