检查线路使用万用表还是兆欧表?
  检查线路的交流、直流电压;线路的通断使用指针式万用表或设置万用表方便。下图为优德利UT61C型数字万用表。
  如果检查线路中的交流电流,最好再购置一块数字式钳形表比较方便。
  检查线路的需要测量绝缘电阻的电动机、电缆导线等采用兆欧表;
  它们按照功能来确定使用范围,而兆欧表用来检测电气设备的绝缘是最佳选择;它是万用表所不能代替的;因为被检测电气设备绝缘电阻的阻值比较大,都在几兆欧或几十兆欧以上,在这个范围内万用表的刻度很不准确。另外,万用表在测量电阻时所用的电源电压很低(9V 以下),在低电压下呈现的电阻值,并不能反映出在高电压作用下的绝缘电阻的真正数值。因此,万用表虽然也能测得数千欧的绝缘电阻值,但它所测得的绝缘电阻值只能仅仅作为参考。在检测电气设备绝缘电阻时,只能采用高电压小电流的兆欧表(250~2500V)进行测量,而不能用万用表。
  万用表是一种多功能、多量程便携式仪表,按照测量原理和显示方式不同,它可以分为指针式万用表和数字式万用表。
  万用表一般可以用于测量直流电流、 直流电压、交流电压、电阻、电平等,有的还可以测量交流电流、电容、电感以及晶体管的放大倍数等,所以它是电子工程、机电及维修部门不可缺少的通用工具,在电工测量中应用较为广泛。
  指针式万用表又称模拟式万用表,是一种以表头为核心部件的多用途的测量仪表,测量值由表头指针指示读取,它可连续观察被测量的动态变化,MF47型指针式万用表如图下所示。
  数字式万用表是综合了电子技术和微计算机技术的仪表,它采用液晶显示屏直接显示测量值,从根本上改变了传统指针式万用表的电路和结构,具有体积小、重量轻、测量范围广、测量功能多、读数直观、测量速度快、测量精度高、灵敏度高,过载能力强等优点。
