时间继电器输入和输出及常闭和常开端检测
  时间继电器和中间继电器在电气控制线路中是很常见的,而且两者的差别不大,都有一个线圈加上几个常开常闭点。只不过时间继电器有延时断电或者通电功能,那么这8个角怎么分辨?时间继电器2和7脚是线圈,可以是交流220v,也可以是380v供电电压,当然也有直流供电电压。1脚和4脚,5脚和8脚常通的,所以它们是两对延时断开的常闭触点。也就是说时间设置后,时间到后即断开1脚和3脚,是6脚和8脚是不通的,所以它们是两对延时闭合的常开触点,同样道理,时间设置后,到达后时间就闭合。因此公共端是1脚和8脚,那么就好测量了,万用表打到蜂鸣档,检测它们的通断即可判别。
时间继电器
  其实它的外观常开常闭触点和继电器是一模一样的,只要熟悉一样,那么另一个就无师自通。继电器不管几个引脚,都是由线圈加上触点构成的。
时间继电器
