接触器噪音大的原因及解决方法
  交流接触器噪音大,主要是动、静铁芯的接触面上有油污或者是接触器使用的时间久了接触面不平整了,接触器吸合的时候动、静铁芯接触不严密,产生漏磁。处理的办法是拆开接触器,擦净铁芯接触面上的油污和灰尘,重新组装以后上电试验,如果还是噪音很大,可能是铁芯的接触面已经不平整了,彻底解决问题是办法是更换新的接触器。
  还有一种可能是铁芯上的短路环破裂了,也会导致接触器运行中噪音很大,可以在擦拭铁芯接触面的同时检查一下。
  接触器运行中噪音大,要不要处理?答案是要处理。既然是有噪音了,就说明接触器的运行状态已经不正常了。那么要是不处理的话会有什么问题呢?这要看接触器的负载是什么。
  以我工作现场的设备为例说明一下。一台硫化机的加热板是三相电源供电,星形接法。因为工作环境中灰尘比较多,有时候也会出现接触器有噪音的情况。如果接触器只是有噪音而没有出现缺相,则加热基本不受影响,不处理也不会影响设备使用。但是有噪音就会引起接触器主触头吸合的时候发生颤动,最终会毁坏接触器的主触头而导致缺相情况的发生。所以最好是更换一个新的接触器,稳妥。
  那如果接触器的负载是电动机呢?那就必需尽快修理或者更换新的接触器。不然一旦发生接触器缺相运行,热保护措施又不完善的情况,运行中的电动机会很快烧毁定子绕组。修理电机的费用可比更换接触器的费用高得多,何况还会耽误生产。
  现在的很多接触器都可以安装在卡轨上,拆卸和安装都很方便,尽量不要让接触器带病运行。
