7.5KW电机的导线选择
  常见电机功率:0.75KW、1.1KW、1.5KW、2.2KW、3KW、4KW、5.5KW、7.5KW、11KW、15KW、18.5KW、22KW、30KW.。。
  常见空开规格:6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A.。。
  国标电线截面积:0.75mm2、1.0mm2、1.5mm2、2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2、35mm2、50mm2.。。
  这些常见的规格都要记住,怕忘记可以收藏起来,不然关键时刻出丑啦!
  7.5KW的电机功率比较大,所以电压都是380V的;
  对于380V电机而言,1KW大约2A的电流。所以7.5KW大概15A电流。
  根据载流量表格:
电线
  从表格中可以看出:穿管敷设时,选择2.5平方的铜线即可。
  另外,在应用中我们还需要根据实际情况来调整。额定工作状态下,电机额定电流为15A。
  如果高温的环境下,电线载流量会低一些,需要在原来的基础上打9折;所以高温情况下需要选择4平方线。如果电机负载过重,实际电流可能会超过15A;那么高负荷运行时,需要选择4平方的电线。如果电机频繁启动,由于启动电流是额定电流的4-7倍,那么频繁启动需要选择4平方、甚至6平方的电线。
  还有,当电线较长时,我们还需要考虑线路压降。如果线路电压损失过多,会造成电机启动电流变大,启动困难,甚至无法启动。为了减少线路电压损耗,可以适当提高截面积来降低线路电阻。
