阻燃电缆与耐火电缆对比,二者之间各有千秋
今日头条
1193人已加入
说起阻燃电缆和耐火电缆,我们的初步判断是都跟“防火”有关系,但是如果你对电缆不是很熟悉,相信根本分不清什么是阻燃电缆,什么是耐火电缆。一般情况下,耐火电缆可以取代阻燃电缆,但是阻燃电缆不能取代耐火电缆。是不是已经被以上概念绕晕了呢?今天将为您详细介绍两者的区别,相信看完之后,大家就见分晓。
一、原理的区别
耐火电缆与阻燃电缆的原理不同。含卤电缆阻燃原理是靠卤素的阻燃效应,无卤电缆阻燃原理是靠析出水降低温度来熄灭火焙。耐火电缆是靠耐火层中云母材料的耐火、耐热的特性,保证电缆在火灾时也工作正常。
二、结构和材料的区别
耐火电缆的结构和材料与阻燃电缆也不相同。
阻燃电缆的基本结构是:
(1)绝缘层采用阻燃材料
(2)护套及外护层采用阻燃材料;
(3)包带和填充采用阻燃材料。
耐火电缆通常是在导体与绝缘层之间再加1个耐火层,所以从理论上讲可以在阻燃电缆的结构中加上耐火层,就形成了既阻燃又耐火的电缆,但实际并没有这个必要。
因为耐火电缆的耐火层,通常采用多层云母带直接绕包在导线上。它可耐长时间的燃烧,即使施加火焰处的高聚物被烧毁,也能够保证线路正常运行。
三、优缺点
阻燃电缆的特点是延缓火焰沿着电缆蔓延使火灾不致扩大。由于其成本较低,因此是防火电缆中大量采用的电缆品种。无论是单根线缆还是成束敷设的条件下,电缆燃烧时能将火焰的蔓延控制在一定范围内,因此可以避免着火延燃而造成的重大灾害,从而提高电缆线路的防火水平。
耐火电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行,可保持线路的完整性。耐火电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷和机械打击的情况下,电缆仍可保持线路的完整运行。
以上就是上海淇玥高温线缆为大家总结的阻燃电缆和耐火电缆的区别,虽然二者在原理、结构和材料方面都有差异,但是用途却是大同小异,在“防火”性能上都挺好。耐火电缆在燃烧时,电缆线路仍能保持一定时间正常运行,这是耐火电缆可以取代阻燃电缆,而阻燃电缆不能取代耐火电缆的根本原因。
通过以上的讲解,希望能够帮助大家理清这两个容易混淆的概念。
fqj
