同步降压型稳压器LTC3602-凌力尔特推出3MHz 高效率
采用 4mm x 4mm QFN 封装的 10V、3MHz、
同步降压型稳压器提供 2.5A 电流
2008 年 3 月 12 日 - 北京 - 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、3MHz 同步降压型稳压器 LTC3602,该器件采用恒定频率、电流模式架构.LTC3602 采用 4mm x 4mm QFN (或耐热增强型 TSSOP-16) 封装,在输出电压低至 0.6V 时能提供高达 2.5A 的连续输出电流.该器件用 4.5V 至 10V 的输入电压工作,非常适用于两节锂离子电池应用以及通用的固定电压轨系统.其开关频率从 300kHz 到 3MHz 是用户可编程的,从而能够采用纤巧型低成本的电容器和电感器.
LTC3602 采用 RDS(ON) 仅为 65mΩ 和 90mΩ 的内部开关,实现高达 95% 的效率.它还以低压差 99% 占空比工作,以允许输出电压非常接近 VIN.无负载静态电流仅为 75uA,而在停机时低于 1uA,从而使该器件非常适用于需要最大限度延长电池工作时间的应用.就需要噪声尽可能最低的应用而言,LTC3602 可配置为以强制连续模式工作,以降低噪声和可能出现的 RF 干扰.其它特点包括电源良好电压监视器、外部同步功能和热保护.
LTC3602EUF 采用 4mm x 4mm QFN-20 封装,LTC3602EFE 采用 16 引线、耐热增强型 TSSOP 封装.以 1,000 片为单位批量购买,每片价格分别为 4.00 美元和 4.10 美元.工业级版本 LTC3602IUF 和 LTC3602IFE 经过测试并保证在 -40oC 至 125oC 的工作结温范围内运作,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格分别为 4.70 美元和 4.80 美元.所有版本都有现货供应.
