可上下限温度的感温控制器电路图说明
  本例电路利用LM35D温度传感器和LM358运算放大器(这里当比较器使用)设计而成的一款具有上下限温度设置的感温控制器,当温度高于上限值时,继电器动作;当温度低于下限值时,继电器释放。
  控制器
  电路图说明:
  LM35D是一款输出电压与环境摄氏温度成正比例关系的温度传感器,灵敏度为10mV/℃。所以LM35D的作用就是直接将摄氏温度转换成数值等比的电压信号供后面电路使用。
  电路中两个比较器分别为温度的上下限比较器。其中比较器U1A为下限比较器,A点参考电压为下限值;比较器U1B为上限比较器,C点电压为上限值。
  CD4013是一个D触发器,触发控制后面的继电器动作和释放。
  电路图讲解:
  1. 常温环境下,UA《UB《UC,此时比较器的1脚和7脚都是输出低电平,CD4013的输出Q=0,/Q=D=1。所以在常温环境下,三极管Q1截止,继电器不动作。
  2.当环境温度超过上限值时,UC《UB》UA, 此时比较器的7脚输出高电平,即CD4013的CP脚有一个上升沿脉冲输出,此时Q=D=1,三极管Q1导通,发光二极管D2被点亮,继电器动作。
  (本例电路中继电器的开关控制电路省略,若开关控制的是一个风扇电机,那么继电器动作时,开关吸合,风扇电机工作,借助风扇作用,环境温度开始降低。)
  当环境温度低于上限值又大于下限值时,此时UC》UB》UA,比较器的输出7脚为低电平,利用CD4013输出保持作用,三极管Q1仍然导通,继电器保持吸合,风扇继续工作。
  3.当环境温度低于下限值时,UB《UA《UC, 此时比较器的1脚输出高电平,CD4013的R端为高电平,CD4013复位,输出Q=0,三极管Q1截止,继电器释放,继电器开关断开,风扇停止工作。
  整个过程就实现了对环境温度的上限和下限的控制。
  注意:
  1.电阻R3,R4需采用多圈的精密电阻,以提高电路温度设置的精度和可靠性。
  2.注意三极管Q1的基极所接的发光二极管D2。这是一种不可靠的用法,因为虽然三极管是电流型器件,但是它基极所需要的电流很小,不足以使发光二极管发出足够的亮度,所以各位可以将这块电路进行修改一下。
