压力变送器的组成主要就是压力传感器、测量电路及过程连接件三部分构成。最为主要的部分是其压力传感器,它能够接受到气体及液体等物理压力参数,通过测量电路转为标准的电信号。然后标准的电信号可以远传给二次仪表,来进行测量、显示及调节。
压力变送器的调试:
例如一台压力变送器的测量范围是0-100 KPa,输出信号范围是4-20mA,精度等级是0.2级。压力变送器的调试有零点调试、量程调试、精度调试等。
在其高压侧加0KPa压力,输出信号理论上是4mA,其实只要不超过其允许误差即可。上述的这块压变的允许误差是4±0.032mA,不在这个范围内可进行零点调整。可以用其外部调零螺钉或手操器进行零点调整。在其高压侧加满量程压力,输出信号应在20±0.032mA,不在这个范围内可进行量程调整。可用手操器和其外部量程调整螺钉进行调零。
使用久了,还需对其精度调试。一般将压力分为五等份进行上下行程精度调试。然后输入压力,快接近压力某压力点时,要一点一点的靠近压力值。最后把输入的压力值与之对应的输出电流记录下来,随后在升压去调试其它压力点。上行程试验做完做下行程,做下行程时应将输入压力高于100KPa,然后慢慢的与100KPa靠近,记录下输出电流值,然后再降压去做其它的压力点。
