两线制变送器的组成及优点介绍
  其实变送器在电路中就是个特殊负载,它的特殊之处在于其耗电电流在4-20mA,只要根据传感器的输出变化,因此二次显示仪表只要串联在回路中就可以使用,而且只要用两根线就能满足信号的传输和电源的提供。在工业生产的现场环境,由于现场环境比较复杂,所以二次显示仪表或者控制室都离变送器距离较远,有的甚至上百米。而且在工厂中用的变送器数量大,用线量也大,倘若变送器采用二线制而不是四线制,则意味着导线使用成本大大的降低。
两线制
  两线制变送器由传感器、调理电路、两线制变换器等三部分组成。其中传感器就是将温度、压力、流量、速度等非电物理量转换为微弱的电信号,然后调理电路将传感器转换的微弱电信号进行放大、调理、转化为线性的电信号输出,最后两线制变换器根据信号调理电路输出来控制总体耗电电流,同时从回路中获取电压并且稳压,以便于供给调理电路和传感器来使用。
  因此,两线制变送器有哪些优点?对于用户而言,两线制变送器信号输出是电流III型,这样在日常维护保养过程中,便于判断变送器故障。还有就是导线用量相比四线制导线用量小于一半,为用户在线缆方面节约成本。
