定时关断电路的工作过程
  本例电路采用了比较器LM2903和一个RC定时器,通过自复位开关闭合时,电路都会按照预定的时间长度接通电源。
  关断电路
  电路分解:
  本例电路根据关键器件的作用可分为三个部分:
  一是PNP三极管Q1为核心的开关部分;
  二是比较器LM2903为核心的比较部分;
  三是NPN三极管Q2为核心的反馈自锁部分;
  整个电路的工作过程如下:
  开关S1是一个自复位的开关,无动作时,开关处在常开状态。通上电池之后,由于电阻R6的作用,使R1上的偏置电压不能使Q1导通,所以后面的比较器电路使没有电源的,不加电的LM2903输出为低电平,使Q2也处在截止状态。这是电容C2开始慢慢充电。
  当开关S1闭合时,通过电阻R1和R5的偏置作用使三极管Q1导通,给稳压器加电,同时也为其他电路提供了电源,比如LM2903。
  同时,开关S1闭合后,电容C2可通过电阻R8,MMBD2836(两个二极管封装在一起)中的一个二极管经开关快速的完全放电,使比较器的反相输入端为低电平。而比较器的同相端,经电阻R3和R9组成的分压电路,使同相端的电压保持在比较器电源电压的60%,高于反相电压,使比较器输出一个高电平。
  由于比较器的输出为集电极开路输出,所以接了一个上拉电阻R2。输出的高电平使三极管Q2导通,给三极管Q1的基极提供偏置电压,形成一个自锁的作用。这时开关闭合的作用已经达到了。
  开关S1断开后,电池通过电阻R1,R5,R6,R8给电容C2充电,比较器的反相端电压慢慢的上升,当超过同相电压后比较器输出低电平,使三极管Q2截止,从而关断Q1,稳压器和比较电路都失去电源。在电容充电的这段时间内,后面的电路一直保持供电的状态。
  但是三极管Q1的关断也不是瞬间的事情,它也有一个转换的时间,在这个时间内,后面的电路供电电压都在慢慢降低,这时电容C2通过电阻R8,MMBD2836(两个二极管封装在一起)中的另一个二极管放电,使比较器的反相端电压不会超过它的电源端电压而损坏比较器的输入端,起一个钳位作用。
  这时候也不用担心比较器会出现反偏,因为同相端的电压一直是比较器电源电压的60%,所以电源电压下降,同相端电压也是跟着下降的,可以保持比较器一直输出低电平。
  注意:
  本例注意理解三极管Q2的自锁原理,和二极管钳位保护的方法。
