华为宣布在全球已签订了50多个5G的商用合同,已发货20万+基站
最近,华为宣布在全球已签订了50多个5G的商用合同,已发货20万+基站。
韩国、美国、英国、西班牙、瑞士等全球等20多个国家已宣布商用5G。
中国的三大运营商在获取5G牌照后,正在积极抢建5G商用网络。
5G已来,其火热程度超过了历史上任何一个G。
但在产品与商业应用之间,还需要最关键的专业服务能力——网络规划、建设、运维和优化等能力。
专业服务是5G成功的前提和保障,一旦这些环节做得不好,再好的5G产品也无法充分发挥价值,再酷的5G应用也难免留下隐患。
没错,要把最好的5G带入现实,不仅仅需要领先的产品技术,更需要最专业的规划、建设、运维、优化等服务能力。否则,别谈5G。
没有精准规划,谈何5G?
相较于4G LTE,5G NR更灵活,但也更复杂,对网络规划提出全新的要求。
5G时代业务更加丰富,不同业务之间对网络的要求具有差异性。比如8K视频需要高速率,AR业务需要低时延,CloudVR需要高速率和低时延,这对5G网络提出了新的要求,高速率、低时延成为业务规划建模能力衡量指标的重要一环。
5G网络规划初期需基于4G网络的覆盖、容量、拓扑、价值小区、价值用户等设置不同的权重,进行多维分析,对这些4G候选站点进行打分排序,实现精准选址,精准规划,精准投资,切实把钱花在刀刃上。
为了应对多样化的新业务,5G引入了新频段、Massive MIMO和波束赋形、以及灵活的空口等技术。新频段和Massive MIMO可大幅提升容量,灵活的空口应对不同的5G业务场景,但这些技术的引入要求5G网络规划必须空前精准。
中高频谱对无线传播环境更加敏感;Massive MIMO和波束赋形让网络规划工作从传统的基于小区级的静态宽波束精细化到可以支持动态扫描的窄波束,并新增了垂直维度,这要求5G规划需引入精准的3D立体地图和射线追踪仿真。仿真参数的任何小偏差都可能使结果产生大偏差,从而导致预测不准确。
因此,5G网络规划既需要先进的工具、平台,也需要专家能力。专家能力甚至比工具、平台更重要,只有把专家丰富的经验聚合到工具、平台上,才能兼顾精准与效率,帮助运营商在相同数量的站点投资下,取得更好的覆盖和容量。
没有快捷建设,谈何5G?
精准的网络规划是快速建设5G的前提,但在复杂的通信工程中,作为网络规划的下一个环节,网络部署涉及勘测、设计、施工、验收等多个子环节,且传统网络部署经常需要反复上站勘测,反复设计和反复施工,这不但效率低,还会导致网络部署跟不上业务发展的情况。
尤其是在5G商用初期,快速网络部署更加重要。众所周知,任何一次移动通信网络更新换代之初都是运营商抢占市场的黄金发展期,一旦运营商们宣布商用5G,初级网络建设必须要能快速跟上市场节奏。
如何事捷功倍建设5G网络非常关键。
为此,华为推出了数字化部署方案,把建筑领域里的BIM引入到通信工程,通过全景相机现场采集全景信息,创建与现实环境吻合一致的3D模型,构建站点数字孪生。
数字化部署方案可通过远程在线勘测代替传统现场手工测量,可通过BIM建模与3D设计代替传统CAD设计,可通过AI实现快速验收和自动生成报告,从而实现勘测、设计与验收全数字化,让5G 部署更快、更规范、更简单。同时,还为后续站点维护提供了精准可视化的基础数据。
为了实现数字化加速5G部署,华为联合武汉大学,从基础领域研究做起,经过反复试错,终于实现了部署方式的突破,实现了整个交付模式的重构。
没有智简网优和运维,谈何5G?
如前所述,5G有两个鲜明的特点:灵活和复杂,这注定了在很多场景下若继续依靠传统人工运维和网优,效率极为低下。
以5G关键技术Massive MIMO为例,在Massive MIMO技术下5G NR的信号覆盖和质量不再像4G一样基于小区,而是基于多个灵活的SSB窄波束,这些波束可以指向不同的区域,可以根据不同的地形、地物选择不同的Pattern及RF参数组合,从而达到最佳的场景化波束覆盖。
但这种灵活性的提升导致了Massive MIMO参数组合从LTE时代的百种上升到上万种,要匹配到最优的参数组合,靠传统人工分析和调整基本不可能。
要充分发挥Massive MIMO波束的灵活、精细化的覆盖能力,需引入多目标综合寻优技术。比如华为Massvie MIMO白金参数方案,使用7维迭代多目标寻优算法,能够选择和此地最匹配的波束参数组合,来增强对此区域的信号覆盖,也提高了速率,激发了MM产品的性能潜力。
除了灵活的多波束,5G还有灵活的组网选项NSA和SA,但这同样会导致复杂性增加。
5G初期会采用NSA组网,4G/5G之间关系空前紧密,4G锚点的切换\重建\掉话频发会大幅度影响5G性能,保障4G性能好,就是保障NSA网络性能好。在用户在不同的小区移动过程中,在做每一次切换的时候,需要综合考虑4G/5G的最优切换链路径, 4G/5G协同优化是保障5G性能卓越的关键。
同时,NSA组网也提升了运维的复杂性,在对部分疑难问题做定界定位的时候,需要同时对4G和5G进行分析。随着万物智联的时代到来,运维需要从尽力而为向确定性、差异化体验保障转变,以满足企业用户严格的SLA要求。传统人拉肩抗的方式已经无法管理这张四代共生的复杂网络,必须通过自动化、智能化的方式,提升运维效率和质量。
咨询服务,助力5G商业发展驶入快车道
没有最优的规划、建设、运维和优化等专业服务,就无法建成最优的5G网络。同时,面向5G商业成功要解决更多的不确定性问题,需要全方位、一站式的5G咨询服务。比如:
- 5G投资如何匹配业务规划,如何平衡战略竞争和商业盈利之间的关系?
- 5G新业务场景多,如何选择Use Case的部署节奏,如何确定Use Case的可落地性,如何将技术创新提升至产商品创新,从而实现5G的变现?
- 5G网络方案可选较多,怎样规划才能避免未来不走弯路?
- 为了快速部署5G,哪些基础设施短板需要提前准备?
- 5G运营与4G有什么本质不同,增加了哪些新运营要素?
- 5G运维体系哪些方面需要重构,应对系统复杂性?
- 5G是“大干快上” 还是“按需建设”?
5G作为一种新兴技术并承载未来高潜力的商业发展,在大规模商用前运营商仍面临不少挑战:不论是顶层战略制定、新业务商业设计,还是E2E网络规划、运维&运营能力构建,需要全方位的专业咨询服务和关联的商业解决方案。
在5G咨询服务领域,论咨询能力全面、咨询经验丰富、技术理解深刻、咨询建议可落地,非华为莫属。华为已经构建了面向5G 2C/2H/2B全场景的综合咨询能力,有方法论、有工具、有100+全球视野的专家资源池,已与全球Top 20+ 运营商开展5G咨询项目合作,提供面向5G规划和部署的战略、网络、商业、运营运维建议。
是的,没有最专业的“规建维优”服务能力,别谈5G。只有最先进的产品+最专业的服务,才能把最好的5G带入现实!让我们拭目以待!
