红外开关物体检测电路图
  本例电路利用一个红外发射二极管和红外接收二极管组成的物体检测电路。当有物体反射红外线时,电路自动控制开关闭合,经过一段延时时间后,自动断开。
  二极管
  电路图讲解:
  本例电路可分为下面几个模块:
  一是电源转换模块,输入的12V电压经过7805芯片转换后输出5V,给比较器和555芯片供电;
  二是由红外发射二极管D1,红外接收二极管D2以及比较器LM393组成的物体检测模块;
  三是由555芯片为核心的单稳态触发电路;
  四是由三极管Q1和继电器K1组成的开关电路。
  连接器P1为电路的输出。
  电路工作过程如下:
  1、电路上电后的初始状态:
  电路上电后,D1向外发射红外信号。检测范围内没有物体时,没有红外信号反射,红外接收二极管D2处于截止状态。比较器U1A输出高电平。555单稳态触发电路无输出,三极管Q1截止,继电器线圈没有电流流过,常开触点保持断开状态。
  2、正常工作状态:
  当有物体反射红外信号时,D2导通,比较器U1A输出低电平,555单稳态触发电路工作,3脚输出高电平,发光二极管D4被点亮,同时Q1饱和导通,继电器线圈有电流流过,常开触点闭合。P1外接电路工作(此处省略)。
  同时随着单稳态触发电路中电容C5的充电,经过一段延时时间后,555芯片的3脚输出低电平,Q1截止,常开触点断开,恢复到初始状态。调整电阻R5,可改变延时时间。
  注意:
  1、电路中,红外发射电阻R7阻值被固定,实际制作时需要调试检测距离,所以R7用可调电阻比较好。
  2、P1是电路的输出,从电路内部看就是一个开关。外接电路省略,可外接控制水龙头电磁阀,这样整个电路就有红外水龙头,自动洗手的功能了;也可控制风扇,设计成一个烘手器。
