微软分割式摄像头系统专利,可避免可折叠双屏设备的相机凸起问题
根据美国商标和专利局于9月10日公示的一项微软最新专利,有望为可折叠双屏设备带来分割式的摄像头系统。鉴于消费者对人像、变焦等方面的严苛需求,相机系统的模块变得越来越大,包括iPhone在内很多手机的相机都是凸起的。为此在新专利中微软将相机系统划分为两个,从而避免了凸起的问题。
这项专利名为“带分割成像系统的设备”,于2019年9月10日被收录到USPTO专利库中。该专利申请涉及具有两个部分的装置,并且第一部分包括可移动成像单元和刚性固定到成像单元的磁体。微软在第二个主体部分包含了一个光学单元,并且有一个刚性固定在光学单元上的磁铁。
手机
在专利描述中写道:“在第一模式中,由于磁体之间的磁相互作用,成像单元和光学单元被固定在设定的相对位置。在第二种模式中,成像单元远离光学单元定位。上述实施例中的一些或全部具有利用可折叠,滑动或模块化装置可能具有的单独主体部分的技术效果。”
微软表示,分体式摄像机设计可以使相机区域的可折叠设备更薄,并且由于组合摄像机设置,该设备仍然可以提供高品质。
