汽车整车试验内容
今日头条
1192人已加入
商用车,严格按照理论上说整车的几大部件如发动机、前桥、变速器、后桥等都先时行零部件台架试验,当然电器方面也需要进行台架试验。汽车性能试验是为了测定汽车的基本性能而进行的试验。
1、整车性能试验:主要进行整车动力性、经济性、制动(ABS)试验、操稳试验、噪声试验、平顺性试验等几大项,另外还几小项如整车冷却性能试验、进气阻力排气压力试验、空调试验、寒带的冷气动、除霜除雾试验、采暖试验、三高(高温、高压、高寒)以及欧三以上的整车的标定试验等。
2、可靠性试验:主要是在试验场及场外路面进行,考核整车零部件寿命,提高产品的质量。
一、性能试验主要包括以下这些试验:
1、动力性能试验对常用的3个动力性能指标,即对汽车的最高车速、加速和爬坡性能进行实际试验。最高车速试验的目的是测定汽车所能达到的最高车速,我国规定的测试区间是1.6km试验路段的最后500m。加速试验一般包括起步到给定车速、高速挡或次高速挡,以及从给定初速加速到给定车速两项试验内容。爬坡试验包括最大爬坡度与爬长坡两项试验。最大爬坡度试验最好在坡度均匀、测量区间长20m以上的人造坡道上进行,如果人造坡道的坡度对所测车不合适(例如坡道过大或过小),可采用增、减载荷或变换排挡的办法做试验,再折算出最大爬坡度;爬长坡试验主要用来检查汽车能否通过坡度为7%—10%、长10km以上的连续长坡,试验中不仅要记录爬坡过程中的换挡次数、各挡位使用时间和爬坡总时间,还要观察发动机冷却系统有无过热,供油系统有无气阻或渗漏等现象。
2、燃料经济性试验通常做道路试验或做汽车测功器(亦即转鼓试验台)试验,后者能控制大部分的使用因素,重复性好,能模拟实际行驶的复杂情况,能采用各种测量油耗的方法,还能同时测量废气排放。
3、制动性能试验汽车制动性能的优劣直接关系到汽车行驶的安全性,用制动效能和制动效能的稳定性评价。常进行制动距离试验、制动效能试验(测.制动踏板力和制动减速度关系曲线)、热衰退和恢复试验、浸水后制动效能衰退和恢复试验等。
4、操纵稳定性试验试验类型较多,如用转弯制动试验评价汽车在弯道行驶制动时的行驶方向稳定性;用转向轻便性试验评价汽车的转向力是否适度;用蛇形行驶试验来评价汽车转向时的随从性、收敛性、转向力大小、侧倾程度和避免事故的能力;用侧向风敏感性试验来考察汽车在侧向风情况下直线行驶状态的保持性;用抗侧翻试验考察汽车在为避免交通事故而急打方向盘时汽车是否有侧翻危险;用路面不平度敏感性试验来检查汽车高速行驶时承受路面干扰而保持直线行驶的能力;用汽车稳态回转试验确定汽车稳态转向特性等。
5、平顺性试验平顺性主要是根据乘坐者的舒适程度来评价的,所以又叫做乘坐舒适性,其评价方法通常根据人体对震动的生理感受和保持货物的完整程度确定。典型的试验有汽车平顺性随机输入行驶试验和汽车平顺性单脉冲输入行驶试验,前者用以测定汽车在随机不平的路面上行驶时,其震动对乘员或货物的影响;后者用以评价汽车行驶中遇到大的凸起物或凹坑冲击震动时的平顺性。
6、通过性试验一般在汽车试验场和专用路段上进行该试验。
7、安全性试验项目很多,而且耗资巨大,特别是碰撞安全试验,除正面撞车试验外,近来还增加侧面撞车试验。可以进行实车撞车试验,也可以进行模拟试验或撞车模拟计算;但不少国家规定新车型必须经过实车撞车试验,以验证其撞车安全性。在撞车试验中需用假人(又称人体模型)进行试验,对人体模型的要求是,其质量、尺寸分布,主要骨骼关节和动作等尽量逼近真人,又要容易测定各部位的加速度、载荷和变形;人体模型价格较高,因此也要求具有高的耐用性。当进行车内装置(如安全带、座椅、方向盘、仪表板等)抗冲撞能力试验时,为节省开支常用撞车模拟装置进行,它以装有人体模型的平台车代替实车,摸拟以一定初速运动的汽车撞击固定壁后部件的减速度特性,从而研究冲击能量的吸收情况。
二、整车道路试验中一般要记录的有:
1、整车结构参数
2、滑行试验(主要是从距离判断好坏)
3、最低稳定车速(直接档,最高档)
4、动力性:加速性能(直接档,起步换档加速,最高档加速)评定依据一般是从规定的低速到高速所花时间和经过的距离;最高车速(直接档,最高档);爬坡试验。
5、经济性:等速燃油消耗量(直接档,最高档);六工况燃油消耗量; 直接档,最高档从特定车速全油门加速燃油消耗量。
6、制动试验:冷态制动,前后管路失效,热衰退,应急试验,驻坡,排起辅助制动,abs试验等,主要是通过减速度和制动距离判断制动性能。
7、NVH试验:噪声试验(室内匀速噪声,车外加速,发动机定置噪声等等),振动试验,平顺性等 。
8、整车发动机热平衡试验(主要是测量最高出水温度来得到许用环境温度)
9、进排气试验(进气阻力,排气被压)
10、操稳试验 (转向轻便性,稳态回转,转向回正,角阶跃,角脉冲,蛇形等) {一些表的校正(车速表,里程表)}
整个报告下来还需要描述样车的配置,照片;试验依据,仪器,目的,方案,概况,项目,相关人员,以及试验最后的结论,建议,最关键还有主观评价,有些还需要进行与其他车的对比,再就是根据数据的好坏对整车部分不好的性能进行重点分析,给相关部门提出需要改进的地方。
除了以上的试验之外还会有整车道路强化腐蚀试验、耐候性试验、品质评价试验等等。
