运放制作的4路抢答器电路图分解
  实现4路抢答并保证先按按钮抢答成功的唯一性。
  抢答器
  电路分解:
  本例电路主要可分为两个部分:
  一是由LM324组成的比较器电路,有4路;
  二是有三极管Q1,电容C1组成的锁定电路,即在抢答成功后屏蔽其他抢答按钮。
  整个电路的工作过程:
  给电路上电,发光二极管D4作为电源指示灯被点亮。
  闭合开关S1,抢答器工作指示灯D3被点亮。同时,经电位器R7分压后,给LM324的反相输入端提供一定的比较基准电压。而同相端经过电阻R3,R5,R6,R8和电阻R9以及三极管的发射结到地,使比较器的同相端为低电平,所以此时比较器输出为低电平,和比较器输出所接的发光二极管都处于熄灭状态。
  抢答开始后,最先按下的按钮所对应的发光二极管会被点亮,其原理如下:
  假如为S3先被按下,电阻R1和电阻R5分压使比较器的5脚产生一定的电压(但此时由于电容C1的作用,三极管Q1并不会马上导通),而且此电压高于反相端电压,所以比较器输出高电平,发光二极管D5被点亮,同时反馈到同相端,形成一个自锁的作用。一方面使D5一直被点亮,另一方面也会经过电阻R5给三极管Q1提供基极电流。
  当电容C1的延时作用结束以后,三极管Q1导通,这样即使其他按钮再按下,相应的比较器同相输入端没有较高的电压而不会输出高电平,这样就保证了抢答器抢答成功的唯一性。
  重新断开然后再闭合S1,复位抢答电路才能进行第二轮的抢答。
  注意:
  本例电容C1的容值较关键,不能太大也不能太小。调试时,可由大往小调。而且这个电路有个bug,没有复位功能,抢答后只能切断电源来复位,没有实用性。各位可修改电路,解决这个bug。还要注意的是,LM324的电源要从开关S1后接入,不能接开关S1前面的12V电源。
