电容容值变小的原因分析
  电容的公差一般有两种,5%公差,10%公差和20%公差的,就算是20%公差的电容,1.5uF的电容容量应该是1.2uF~1.8uF才是合格的。
  电容如果用在抗干扰或者滤波的场合,容值变小了,效果可能会变差,但还是可以使用的;但如果用在高频、降压、延时等对电容容值有要求的场合,就可能出现故障了。所以容值变小的电容不建议使用。
  电容容值为什么会变小?
  薄膜电容和电解电容内部的电解液时间长了会变质、干涸;薄膜电容的电极也会发生化学反应慢慢变小。但这种电容容值的衰减是非常缓慢的,几乎可以忽略。
  电容容值异常变小常发生在阻容降压电路。电容一般用来抗干扰和滤波,需要和电源并联使用,通过电容的电流是极小的。但在阻容降压电路中,电容串联接在电源线中,电流直接通过电容。电流的通过会加速电容金属电极的化学分解,导致电容容量快速衰减。
  设计阻容降压电路时,我们需要选用阻容降压专用的电容,这种电容的电极和薄膜经过特别处理,可以大大减缓电容容值的衰减。但连续工作几年后,它的容量一样会衰减很多。
