掌声控制点动开关电路图讲解
  本例电路为掌声开关电路,而且是点动开关。也就是两次掌声控制开关开,两次击掌控制开关关。
  开关电路图
  电路图说明:
  本例电路沿着信号传输方向可分为三个模块:
  一是由咪头MK1,运放uA741组成的掌声采集以及信号放大模块;
  二是由NE555组成的单稳态触发电路,可对放大的交变电压信号进行整形输出;
  三是由CD4013和继电器组成的开关触发电路。
  电路图讲解:
  整个电路的信号流向很明显,分析起来没有那么复杂:
  当外界安静时,由于电容C1隔直流的作用,运放的反相输入端没有信号输入,运放输出高电平。由555芯片组成的单稳态电路也不会被触发,开关不动作。
  当外界有声音时,咪头将声音信号转换为交变电压信号,经电容C1输入至运放反相输入端进行放大后经电容C2输出负脉冲信号。调节电阻R7,可以调整电路对声音信号的灵敏度。
  运放输出的负脉冲信号输入至NE555的2脚,触发单稳态电路,在NE555的3脚输出一个方波信号。
  输出的方波信号输入至CD4013,作为D触发器的时钟信号。从两个D触发器的接法可以看出,S和R都被拉低到低电平,这样D触发器的输出在时钟信号为上升沿时,Q=D。
  所以在第一个脉冲过来时,1Q=0,2Q=1,三极管截止;第二个脉冲过来时,1Q=1,2Q=1,此时三极管Q1导通,继电器动作,常开触点闭合。此时若外界没有声音时,开关将一直保持闭合状态。
  第三个脉冲过来时,也就是再次检测到外界有掌声时,1Q=1,2Q=0,三极管继续保持导通状态;第四个脉冲过来时,1Q=0,2Q=1,三极管截止,继电器释放,常开触点释放。
  这里每一个脉冲过来都表示MIC检测到一次外界的声音信号。
  注意:
  本例电路难点在于理清两个D触发器的输出,可以用示波器查看输出波形的变化来帮助理解。
