电风扇启动电容耐压值的选择方法
  电风扇的交流电机一般都需要一个启动电容,电容主要是看容量和耐压值.
  电风扇启动电容耐压值怎么选?
  为了保证电风扇能够可靠稳定的运行,启动电容的耐压值必须是工作电压的1.5倍以上,最好能达到2倍
  假如工作电压为交流220V,那么启动电容的耐压值必须大于220x1.5=330V,那么400V耐压的启动电容是可以用的。然能达到两倍耐压220x2=440V。
  所以400V和450V耐压的电容都可以用于电风扇上,一定要在两者选一个的话,当然是用450V耐压咯。
  耐压值不同,只要看容量值一样,都可以通用,因为用电容起动的,说明都是用220v交流电压,其峰值三百多V,耐压400v及以上都可以用。
