第5代Apple Watch的性能评测,看有何亮点
今年的Apple Watch Series 5是2019秋季发布会第二个出场的产品;相比发布之前铺天盖地的iPhone传闻,手表要低调得多,仿佛一个安静的配角。
Apple Watch Series 5是秋季发布会上第二个出场的
仅以新Apple Watch外观而论,今年是个小年, 第五代手表外观相比上代基本未变,表带充电器等等也都通用。但打开手表,点亮再放下,你就能看到这代Apple Watch的最大变化:
一块永不熄灭的屏幕
这是今年Apple Watch最显著的变化,这种叫“Always-On”、苹果称为“始终显示”的功能最初是由三星/moto等厂商在其智能表上启蒙的概念,那时用户看到的是彩色表盘熄灭后,变成黑白单色显示。
在这种状态下,OLED材质的表盘进入省电状态,能显示时间却无更多信息。对智能表来说,Always-On只保留了作为一块手表的最基础功能,就是看时间,黑白单色主要为了保证续航。
智能手表上常亮显示并不新鲜,三星手表等早有
苹果的“始终显示“有点不一样,虽然来的迟,但他们做到了“人有我优”的体验。所以说Apple Watch的Always-On,是真Always-On,你抬起手腕屏幕亮起,放下却不熄灭。
第五代Apple Watch被唤醒亮屏状态
熄屏进入Always-On状态(白色背景变黑,秒针消失)
这款官方称之为“全天候视网膜显示屏”的新屏幕可以永不熄灭。在放下手腕的时候,它会把亮度降低到最低但仍旧是点亮状态。表盘指针会有些细节变化(例如秒针没有了),不过大致还是以前的表盘。屏幕上的插件,例如紫外线指数,日程提醒等等在这个状态下还是能看到的。
仍旧是OLED屏幕,但内部变化了
新的变化来自屏幕和相应的软件优化。在第五代之前,Apple Watch其实用的也是OLED屏幕,理论上可以实现屏幕常亮,但那时OLED面板的背基板材质是LTPS(低温多晶硅)。这种材料对中小尺寸OLED面板高性能状态未进行优化——通俗的讲,就是点亮状态下费电,对电池本身就很小的手表来说,这是个大问题。
而在第五代Apple Watch上,LTPO(低温多晶氧化物)来了。它在LTPS的基础上,再铺设了一个氧化物层,刷新率最低可以调整到1Hz,并且不影响原有显示功能。这就是苹果版Always-On的关键,它的出现,也显示苹果已经搞定了LTPO的OLED屏幕量产。
基板材质改变,才有了Always-On
之前苹果曾有LTPO技术专利储备
发布会上还提到了环境光传感器、电源管理和显示驱动改变。这些硬件+软件共同作用,用户才看到了全天候视网膜显示屏最终呈现的效果,它在不明显增大耗电量的情况下,让屏幕常亮技能达成,又让手表依然保持“18小时”这个续航时间。
除了基板材质,环境光传感器、电源管理和显示驱动也有改进
至于很多人关心的续航,虽说五代Apple Watch一直说自己是18小时,但其实从第三代开始,在手表电池没有太大损耗的前提下,实际使用时间是大于(或者可以说远大于)18小时的,一般都能达到1天半到2天时间。
佩戴实测,从第一次打开它配对完毕后充电到100%,当日下午17点戴在手上,大约有100条通知弹出,20分钟户外走路训练,20分钟导航,到第二天16点左右电池降到0%。也就是共计用了23小时左右。这个续航已经超出预期。
第五代Apple Watch的“始终显示”默认打开,当然用户可以选择关掉,这能给它再额外带来更多续航时间。但因为时间关系,同样状态实测大概能多3小时左右。另外,有媒体在发布会现场询问了相关人士始终显示一直开着会不会“烧屏”的问题,答案是不会。
屏幕常亮打开,手表正常使用时间仍旧可以超过18小时
Apple Watch的始终显示功能被手表的传感器调配,当你抬手的时候,手表点亮,这过程跟以前没什么区别;区别在放下手腕的时候,手表屏幕会达到Always-On状态。它的意义在于,会慢慢改变了之前用Apple Watch“抬手看时间”这个习惯。只要瞄一眼手腕,就能看到时间。
既要屏幕不熄灭,又要能省电,是第五代Apple Watch的最大改变
在工作,抓着地铁扶手,或者跟人谈事的时候,以前的Apple Watch使用者看时间不用再那么大张旗鼓的伸手翻手腕。
手放下,Apple Watch都会回到Always-On的表盘状态;在一些特殊情况下,例如导航开启,又是放下手腕的时候,它会显示一个仅有时间的界面,以达到省电的目的。
在非表盘界面下,屏幕常亮状态显示的仅有时间
还有个新功能是指南针
除了看得见的屏幕变化,手表内部也新增一个指南针传感器。iPhone之前也早有类似功能,它通过侦测地球磁场指向磁场北,之后通过软件算法呈现在手表上。
除了指方向,还能显示现在的坐标,海拔高度等数据
在第五代Apple Watch上,指南针是一个单独的App,除了指方向,还可以显示海拔高度,以及水平角度,并可用于自带的地图。打开手表上的这个App,手动一下就能看到自己的方向,就像一个传统的指南针。
手腕上的指南针
在发布会后的体验区,苹果呈现了一些采用指南针传感器的Demo版应用,例如Night Sky(星空),在夜空中找到星座,之前没有指南针需要对着月亮矫正位置,现在有了指南针,跳过了这个步骤,能直接找星星;另一个更实际的例子是Yelp,用指南针指向找餐馆。
苹果公司相关人士确定,未来手表上的指南针API会开放给第三方开发者,让他们制造出需要指向的应用,拓展更多使用情景。
虽然苹果提示部分金属表带可能会影响指南针,但我们测试了全金属质地的米兰尼斯表带,并未影响指向。不过第三方表带五花八门,如果很需要指南针的用户建议还是谨慎。
全金属的米兰尼斯没影响指南针
紧急呼叫功能自动化
除了屏幕和指南针,第五代Apple Watch还增加了一些细节功能,例如蜂窝数据版支持150个国家的紧急呼救功能,无论你是不是启用了这个功能,只要是蜂窝数据版,在危机时刻,都可以拨出去紧急电话(其实就像没SIM卡的手机也能拨打110/119/120等一样)。
跟上代手表的“跌倒检测”一样,这个功能是为危急时刻准备的,这个不常用的功能上同样体现了苹果的心思:它会根据佩戴者所在位置自动设定紧急电话号码,比如在美国会自动打出去911。一旦你在异国他乡出现危机情况,显然现设置是来不及的。
紧急呼叫自动适配国家和地区
之前在第四代Apple Watch上口碑良好的“摔倒检测”在第五代手表上保留,另外watchOS 6系统还带来了噪音检测,月经周期,健身记录趋势等功能。
噪音,女性周期等是watch OS 6系统更新带来的功能
前者让用户留意身边可能损害听力的噪音,后者主要是女性关爱,健身记录趋势需要通过iPhone上的“健身记录”App查看。例如我自己最近都很少锻炼,它就会提醒我近期锻炼太少了要注意下。
健身记录趋势
这些都是苹果公司不断拓展的Apple Watch健康生态的部分。最初只有三个圆环,后来不断增加更多数据,噪音,经期等都是新的元素。
相比第四代,第五代Apple Watch是+s的小幅改进,它的核心处理器没变(也没什么费CPU的应用),但我们仍旧建议原Apple Watch用户升级,因为始终显示的屏幕会改变人和手表之间的交互方式。习惯了第五代再戴回第四代,会觉得翻手腕看时间这动作有点傻……
所以,即便是第四代用户,我也会建议今年升级,这块小小屏幕带来的改进太明显了,而且放在了最明显能感知到的地方。
Apple Watch改变了Apple Watch与人的交互模式
另外今年苹果增加了两款新材质表壳,各种搭配让人眼花缭乱。说说选购建议:
这代手表仍是40和44毫米两种尺寸,跟四代一样,对应的是之前38和42毫米款式,之前旧款的表带充电器都可通用。
这代Apple Watch多了两种新材质,表带搭配也更多了,各种排列组合有上百种。为了让用户能弄清楚,苹果官网加入了“Apple Watch定制坊”,用户点下鼠标搭配自己喜欢的表壳+表带组合,便于选购。
表壳表带样式多了,每种还有2个尺寸,所以上线了页面定制挑选功能  第五代Apple Watch新增了一种钛金属表壳,外壳被处理成拉丝工艺,跟抛光处理的不锈钢相比,一旦有划痕不会那么明显。钛金属这种材质比不锈钢硬度更高,重量更轻,拿在手里仿佛是铝合金款的重量;这个新材质虽然被归类放在“Apple Watch Edition”高端系列下面,起售价格只比不锈钢版贵800元,是目前Edition系列中最便宜的。
如果预算在5000-6000元,或者原不锈钢表的用户,今年要换新可以看看这款。
钛金属表壳有两种颜色,表面用金属拉丝工艺处理
第二代上出现过的陶瓷材质表壳回归,价格也是最高的。9999元的起步价在机械表阵营勉强算是个入门款的价格,但对智能表或者说智能表阵营来说,万元已经是最奢侈的选择。希望手表有装饰性(能彰显身份)的用户可以考虑这款。
同时预算在10000元的用户也可以考虑爱马仕版本。
陶瓷材质也在今年回归了,成为最贵款式
对80%以上用户来说,铝合金运动款仍是最实惠之选,虽然表壳看上去不如不锈钢钛合金那么高端,外层玻璃也依旧是加强玻璃而非蓝宝石玻璃,但在内部硬件和功能上跟更贵的款式并无差异,3000多元起步价格即便一年一换也可以接受。
至于GPS和蜂窝网络版本。因为相关政策缘故,在国内仍只有少数省市开通了此业务,如果不在这几个省市,GPS版是更实际更实惠的选择。当然它不连接手机就没办法实现紧急呼叫了。
手机上的蜂窝网络仍旧只能在几个城市用
除了第五代产品,今年苹果还将第三代Apple Watch重新上架,虽是旧设计,也没有第四代的全面屏幕,不过起步价只要1499元,苹果希望它能吸引一波新用户。
对于以前没接触过Apple Watch的人、二代手表用到现在电池损耗差不多那些老用户,这个价格很有杀伤力。尤其正使用其他智能表/智能手环配iPhone的人,换上Apple Watch会感受到苹果产品之间优异的无缝体验。
