SIwave的使用方法
Allegro
7人已加入
SIwave的使用方法
一、PCB文件的格式转换:
1.1  重新把原理图编译,带上value属性,导出新PCB。
 SIwave
1.2  打开PCB,从allegro里导出*.anf和*.cmp文件。
1.2.1  运行allegro的Ansoft\Write Ansoft Neutral File V2菜单,如下图:
SIwave
弹出如下框图:
SIwave
选择“是(Y)”,弹出如下框图:
 SIwave
一会,该框图消失,弹出下面的框图,表示已经生成好了anf文件。
 SIwave
1.2.2  运行allegro的Ansoft\Write SIwave Component File菜单,如下图:
 SIwave
弹出以下框图:
 SIwave
选择“是(Y)”,弹出如下框图:
 SIwave
一会,该框图消失,弹出下面的框图,表示已经生成好了cmp文件。
SIwave
二、用Siwave调入PCB文件:
2.1  打开Siwave2.0,如下图界面:
 SIwave
2.2  调入ANF文件(在菜单File\ Import ANF…里)
如下图:
SIwave
2.3调入器件(在菜单File\ Import Component File…里).
SIwave
器件位号都标识上去,无源器件的值带上去了
三、Siwave的三种仿真模式:
3.1  谐振模式:
选择菜单“Simulation\Computer Resonant Modes…”弹出以下窗口:
SIwave
选择要仿真的谐振频率范围,以及仿真的谐振点数,按OK。
弹出以下运行窗口:
 SIwave
运行结束后,弹出下面的窗口:
 SIwave
拉开两个“-----NULL------”指示条,选择谐振的平面。如下图:
 SIwave
选择某个频点,按Computer键,上图下半部分的窗口出现谐振平面列表,选其中一行,按下面“Phase Animation”,弹出以下窗口:
SIwave
按“Generate Frames”,在Frames栏出现从0~360度的相位值,同时在Siwave 主窗口的出现谐振的幅度和位置。
 SIwave
在窗口的左边还有谐振幅度的比例。
Siwave是通过色彩的变化来表示谐振幅度的大小的,当局部的颜色变红或蓝色时,表示谐振的幅度达到设定的谐振幅度的最大值。颜色表示的幅度范围是可以修改的。
点击左边的颜色值条,弹出下面窗口,最大缺省值是1V,最小缺省值为-1V,选择“User Defined”,输入最大最小值即可。
 SIwave SIwave
在颜色最红或最蓝的地方表示谐振幅度最高,可以根据谐振频率加电容。公司主要电容的参数如下:
    C
ESL(nH)
ESR(欧姆)
SRF(Mhz)
10uF(1210,Y5V,25V)
0.900
0.012
1.678
1.0 uF (1206,X7R,25V)
1.000
0.015
5.033
1uF(1206,X7R,25V)
1
0.009
5.033
0.1uF(0805,X7R,50V)
0.6000
0.025
20.547
0.1uF(0603,X7R,16V)
0.5
0.035
22.508
0.047 uF (0603,X7R,25V)
0.500
0.053
32.831
0.01uF(0603,X7R,50V)
0.500
0.098
71.176
2200pF(0603,X7R,50V)
0.5
0.189
151.748
1.5nF(0603,X7R,50V)
0.5
0.223
183.776
0.001 uF (0603,X7R,50V)
0.500
0.271
225.079
1nF(0603,X7R,25V)
0.5
0.262
225.079
820pF(0603,X7R,50V)
0.5
0.298
248.558
390pF(0603,X7R,50V)
0.5
0.423
360.415
220PF(0603,NP0,50V)
0. 5
0.085
479.87
120pF(0603,NP0,25V)
0.5
0.137
649.747
100pF(0603,NP0,50V)
0. 5
0.116
711.763
68pF(0603,NP0,50V)
0.55
0.14
863.139
27pF(0603,NP0,50V)
0.5
0.256
1369.788
15 pF(0603,NP0,50V)
0.5
0.346
1837.763
10pF(0603,NP0,50V)
0.5
0.378
2250.791
 3.2 激励源模式:
用这种模式时,在激励源处放电压源,在需探测处放电压探针。如图示:
SIwave
按图标 SIwave 可以查看所有无源器件及探针的信息:
 SIwave
选择菜单“Simulation\Computer Frequency Sweep…”弹出以下窗口:选择扫描频率的范围及计算的点数,以及仿真层面,按OK。
 SIwave
最后弹出一个新窗口:
SIwave
显示出在电压源激励下,探针测量的电压值。
选择不同的地方放置电压源,和电压探针,可以测量各处的电压波动。
3.3  S参数:
用Siwave可以计算端口的S参数,在关注的位置增加端口,如图示:
 SIwave
按图标SIwave   可以查看所有无源器件及端口的信息:
SIwave
选择菜单“Simulation\Computer S-,Y-,Z-parameter…”弹出以下窗口:选择扫描频率的范围及计算的点数,按OK。
 SIwave
最后弹出一个窗口显示出各端口的输入输出的特征曲线。
 SIwave
评论(0)
发评论
woden123 2012-07-28
0 回复 举报
很好! 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SIwave
