电池低压指示器电路的工作过程
  本例电路可实现当电池电压低于设定值时,该指示器将使发光二极管发光。
  指示器
  电路图讲解:
  电路图中,L161是一款低功耗的电压比较器。在电池设备中,降低功耗是首先需要考虑的一个问题。
  既然是一个比较指示器,那么根据之前的电路图分析经验就不难理解了。从图中能够看出,可调电阻R2检测电池电压,这样比较器的反相端电压会跟随电池电压变化,电池电压降低,反相端电压也会降低。
  那么根据比较电路的经验,另外同相端应该是一个基准电压了。本例电路图中基准电压的获取是通过三极管的发射结来产生,可以有6V左右的基准电压。
  这里就是本例电路中比较特殊的一个地方,不是使用稳压管,而是用NPN三极管的发射结来当作稳压二极管来使用。解释如下:
  半导体稳压管是利用PN结击穿后,在功耗允许范围内,其电压不随击穿电流而改变这一特性而制做的。所以原则上讲,所有具有稳定击穿特性的半导体器件,绝大多数均可代做稳压管使用。
  本例电路中就是利用了NPN管发射结反向击穿特性,来当作稳压二极管来使用。当然,集电结也可以这样来用,而且其稳压值比发射结的反向击穿要高。
  指示器
  所以整个电路的工作过程如下:
  当电池电压正常时,反相端电压比同相端电压高,比较器输出低电平,达林顿管截止,发光二极管处于熄灭状态。
  当电池电压处于低压状态时,反相端电压低于同相端电压,比较器输出高电平,达林顿管饱和导通,发光二极管被点亮。同时通过反馈电阻R4的作用,进一步拉低反相端电压,使比较器输出稳定的高电平。
  但是从分析上来看,电阻R3为1M,流过它的电流很难使发光二极管D1被点亮。所以点亮发光二极管D1的是电容C1放电,然后电容C1再充电,放电。发光二极管D1会处于一个慢闪烁状态。
  注意:
  用三极管发射结反向击穿特性来当作稳压管来使用的方法很少使用,一般在应急时会用上。所以实际制作时,需要低功耗的就选低功耗的稳压二极管。
