云存储将如何帮助用户解决常见IT问题
存储技术
627人已加入
(文章来源:51CTO)
在考虑迁移到云端或多云存储环境时,数据存储管理员应该考虑云存储的优势。例如,传统的数据存储系统对容量有限制,而云存储服务提供前所未有的可扩展性。此外,云存储使管理员可以利用多租户的优势,以及避免与数据迁移相关的麻烦。
传统存储系统及其横向扩展存储结构严格限制着容量、性能以及文件和对象(在NAS的情况下)。因此,随着数据增加,企业需要部署更多存储系统。这些系统需要更多备份、数据归档、管理任务和人员。而云存储提供商可帮助缓解这个问题,每当新节点添加到云端时,他们都支持添加更多容量和对象并增强性能。这是因为对象存储强调松散联合的单个数据切片。块和文件存储需要为所有数据中提供一致的存储系统。
云存储不需要单个或聚合命名空间管理所有数据。相反,它使用更松散联合的单个数据元素,这些元素控制自己的命运。这消除了对整个系统缓存一致性的需要,也不需要每个节点知道其他节点拥有的对象以及物理节点对数据的所有权的概念。这样的结果是数据基于其本身的规则扩展,而不是基于系统的规则。只要数据满足指定的策略,即它需要拥有多少副本以及它可以存在的位置,系统几乎可以无限地增长和扩展。
可扩展性是多云存储策略的特殊优势。在多云环境中,策略可将数据分配到特定位置,从而实现更高的自动化和可扩展性,以及使软件开发和其他应用程序更高效。对于大多数存储系统而言,都存在元数据有限的缺点。尽管NAS系统比SAN或DAS系统拥有更多的元数据,但仍然有限。元数据缺乏限制了自动化。
而在这方面,云计算和云存储有着明显优势。云存储允许更多元数据,并可为特定业务和系统功能提供对数据的自定义控制。而且,数据可根据策略触发器进行操作,并按规则扩展。这些规则可自动执行很多传统的手动密集型任务,例如分层存储、安全、迁移、冗余和删除。
由于是基于对象存储,云存储的另一个优点是,它可以消除技术更新周期导致的中断性数据迁移,并使技术更新变成一项简单的在线任务。这是通过向系统添加新节点(例如SSD)来实现,这些新节点立即被发现并使用,同时旧节点在需要时退出。旧节点上的数据在其他地方重新创建。这样可以在升级过程中消除停机时间和服务器修复。
对于大多数IT部门来说,灾难恢复(DR)和业务连续性计划相关的成本是一个挑战。这是因为通常需要构建另一个数据中心,并需要构建系统以及部署软件许可证。很多企业都有灾难恢复计划,他们需要在远离总部100多英里的地方建立远程站点,以映射总部站点。这种时候,你会看到成本很容易增至两倍和三倍。
然而,云存储完全改变了这种灾难恢复模式,因为它不需要额外的数据中心。数据和应用程序可以自动从私有云复制到公共云或多个公共云,同时,成本只是构建或租用另一个数据中心所需预算的一小部分。这是一种固有的云存储功能。
当多云服务变得流行时,灾难恢复是早期用例之一,这种做法吸引了质疑单个云应对灾难的可靠性的管理员。所有云提供商都可能拥有跨多个地区的数据中心,并且能够确保一定程度的冗余,但仍有可能发生全球性零日攻击或其他事件影响多云服务。
在灾难恢复策略中,使用多个云可提供更高级别的可靠性和安全性。多云存储策略提供了单个云提供商无法实现的冗余。理想的情况是将关键数据和资源放在一个云上,并将它们复制到地理位置不同的其他提供商的云中。这样的话,即时云服务提供商遭遇全球性故障,还可以使用另一个云服务。
云和多云存储具有优势,但也存在挑战。例如,云存储可能会很快变得复杂,尤其是涉及多个云时;数据治理和合规性很棘手;确定和预测成本并不总是那么容易;并且安全性仍然需要额外的关注。但是,当考虑本文中讨论的5个云存储优势时,你会很容易理解为什么云或多云策略比当今存储环境中的传统产品更有效。
