输入过压欠压检测电路图
  本例电路图可检测输入端IN的电压,判别过压和欠压的情况,以高电平从OUT端输出。
  过压欠压
  电路图讲解:
  电路图中运放LM2904当比较器使用。电阻R2,R4为过压采样电阻;R9,R12为欠压采样电阻。同理,电阻R6,R5为过压比较基准电压采样电阻;R7,R8为欠压比较基准的电压采样电阻。
  IN端为电源模块整流滤波后输出的电源;REF为整个电路系统中的基准电压网络,可提供稳定的基准电压。因此,整个电路的原理就是输入采样电压与基准电压比较。
  当电路过压时,U1A的同相端电压高于反相端电压,输出高电平,经OUT端输出至主控制器。当电路欠压时,U1B的反相端电压低于同相端电压,输出高电平,经OUT端输出至主控制器。主控制器根据OUT端的电平状态就可以判断出输入端IN电压的异常,进而保护。
  电容C1,C2可防止电源波动造成检测电路误触发,起一定的抗干扰作用。
  注意:
  1、电路中电阻电容参数未给出,要按实际的保护阀值来设定电阻值;
  2、对于电阻R1,R3;R10,R11看实际情况选择要或不要,如果电路板紧凑,采样IN端电压的走线短,就可删掉;如果走线长,则加上,起一定抗干扰作用;
  3、LM2904也可以换成比较器芯片,但要注意输出是否需要加上拉电阻。
