一个ST188检测障碍物的应用电路
  利用比较器设计一个ST188检测障碍物的应用电路。
  ST188
  电路工作过程:
  ST188是采用高发射功率的红外光电二极管和高灵敏度光电晶体管组成,检测距离范围为4到13mm,采用反射式非接触检测。
  电路中电阻R2为ST188红外光电二极管的限流电阻,电路一上电,就会有红外光发射出去。
  电阻R3是ST188光电晶体管的限流电阻,也是光电晶体管的上拉电阻。电阻R5为比较器的反相端提供基准电压。
  当ST188前方没有障碍物时,发射出去的红外光没有发射回来,所以光电晶体管不会有电流,处于截止状态。这样比较器的同相端电压比反相端电压要高,所以输出高电平,发光二极管处于熄灭状态。
  当ST188前方有障碍物时,发射出去的红外光经障碍物反射回来,使光电晶体管导通,将比较器的同相端电压拉低使比较器输出低电平,此时,发光二极管被点亮,表示有障碍物经过。
  利用ST188的这种特性,可用于检测被测物的运动方向,行程测量等。
  注意:
  在实际制作此电路时,ST188的应用场合不要放在有太阳光直射的地方,容易受到干扰。
