FPGA芯片未来发展的趋势将会如何
可编程逻辑
1397人已加入
(文章来源:电子工程专辑)
       赛灵思为客户提供相对灵活的domain-specific选择,与下游客户自己选择做domain-specific的ASIC芯片,是两套方案。在吴欣看来,像谷歌这样有足够业务规模,自己做芯片设计能够促成应用层面足够经济效益的,毕竟还是少数。“而且谷歌的AI技术,也不是只需要一个TPU,它也需要我们的芯片,也需要x86。”所以并不是都会由自己去做。
半导体行业协会(SIA)2017年估算,针对新一代技术节点建工厂,配套制造设备,大约需要70亿美元。在过去25年间,构建最新制程节点工厂的投入每年平均提升11%,如果加上工艺开发,则可将成本每年推升13%(2001-2014)。实际上,现如今参与最先进制程工艺制造的市场参与者已经只剩三家了。按照历年数据,理想情况下如果这几名参与者的市场份额均分,则企业复合年增长率约14%。这样一来,和13%的成本提升两相抵消,才产生了盈余。未来5nm、3nm的成本攀升还要持续。
“从 28/20nm开始,制造成本就开始上升得比较多。主要原因是多次曝光(multi-patterning)。以前还是用193nm的光刻技术。到了20nm,只能通过多次曝光去曝出这些比193nm自身小了很多的线条。这样一来光刻的成本就增加了。简单来说,本来是一次曝光,现在两次:原来一个机台一天可以做2000片wafer,若两次曝光就只能做1000片了。一片wafer从头到尾大概需要几十步的光刻步骤,如果里面有一半需要两次曝光,成本就增加了25%。”吴欣说。
除了人尽皆知的在3nm节点时期,FinFET转向GAA,在结构上带来的成本推升,“就光刻技术来说,整个业界花了二三十年的时间把EUV(极紫外光)做出来,今后几代光刻都会使用EUV。在3nm以后,大概EUV本身就需要multi-patterning,或者加上High-NA(高数值孔径)。EUV光刻机,一台机台就需要2亿美金。台积电、Intel的新工艺生产线都需要十几台这样的设备。这些都是制造成本攀升的组成部分。”
“后端(BEOL)的金属工艺,还需要有更新的技术来支持,金属电阻挑战性加强。”上面这张图来自2017年Paul Besser在NCCAVS的讲义,主要说的是铜线线宽与电阻(Rs)之间的关系。在其中的相应很窄线宽区域内,产生了较高的电阻。“这一层我们叫MD/VD,这一层的电阻大概会吃掉3%的性能。下一代缩一半,影响就扩大到6%,再下一代则增加到12%。所以技术进步的好处都会被它吃掉,我们就需要有新的技术工艺,或者新的架构来解决问题。”
上面这些说的还只是制造成本,在设计成本上。“以前工艺迭代,我们设计芯片,只需要了解65nm比90nm小多少,我们直接把90nm上的设计,拿到65nm工艺上,重新设计一下马上就能做,整个过程半年、一年就完成了。但现在,7nm和16nm有很多不一样的地方,不能把16nm的设计直接放到7nm里面去用,从架构到设计,到后面每部分工作都不一样——唯有重新优化才能做到最好的优化。”
”设计越来越复杂,设计周期变长,需要的人员变多。做设计,过去可能只需要1年,现在就需要2年;参与芯片设计的人员过去可能是1000人,现在变成2000人(或4000人/年),成本提升到4倍。这对芯片设计而言就成了很大的负担。必须要有足够多的钱和人才,才能把芯片做出来。”
“现在和过去相比,每一代增加至少30-50%的设计成本。要自己做芯片,要准备好4000人/年,做出来之后4000人还要再做下一代。有多少业务能够承受这样的设计成本?”“有多少企业能够自己做芯片?即便谷歌,TPU部门也并不是很大,远不到自己设计、维持、运营的程度,其它的芯片供应商在这方面在为谷歌提供服务,这也是因为谷歌有钱,并不是人人都能做。”“甚至不光是设计团队的问题,现在做一套7nm mask就将近上千万美元一套。”
“以前一年超过几十万颗的量,你就可以自己做ASIC,但现在不是,没有几百几千万,没有那么大的芯片需求量,最终是不划算的。采用FPGA,或自己做芯片,这个成本收益的对接点正越来越靠后。”
