TCRT5000红外光电传感器应用模块电路
  本例电路为TCRT5000红外光电传感器应用模块电路,是一款红外发射式光电开关,此模块电路可直接与其他控制电路配合使用。
  光电传感器
  电路工作过程:
  TCRT5000也是一款红外发射式光电传感器,采用高发射功率红外光电二极管和高灵敏度光电晶体管组成。
  电路上电后,传感器的红外发射二极管不断发射红外线,当发射出的红外线没有被反射回来或被反射回来但强度不够大时,光敏晶体管一直处于关断状态,此时光电传感器输出高电平,经反相器之后,模块输出低电平。
  当有物体出现在传感器的检测范围内时,红外线被反射回来且强度足够大时,光敏晶体管饱和导通,光电传感器输出低电平,经反相器之后,模块输出高电平。此时若是在Signal网络接一个指示灯到地,就能指示出模块的开关状态了。
  本模块中使用带施密特触发器的SN74AHCT1G14反相器,可以对模块输出波形进行整形,稳定可靠。
  注意:
  光电传感器必须安装在没有强光直接照射的地方,因为强光中的红外光将影响接收管的正常工作。
