电机无法启动的原因及故障解除
  电机无法启动,无非就是机械和电器两方面的原因。电是电动机的动力源,没有电,电动机就谈不上启动运转。检修电动机不能启动的原则就是先电气后机械。分别举例加以说明。
  一台油泵电机出现接触器不吸合,电机不得电不转的故障。新手维修工以为是接触器线圈坏了,更换一个接触器后问题没有解决,检查了热过载继电器的常闭触头,也没有问题,一时没了思路,来邀请我们一起去检修。我们到了现场经过检查后发现,这个接触器是由PLC控制的,PLC先驱动一个小继电器吸合,小继电器再给接触器线圈上电。
  肉眼观察小继电器吸合、释放正常,用测电笔检查发现小继电器输出端没电,输入端有电。拆下输入端线头,让继电器吸合,用万用表测量发现继电器触头不导通,初步判定是小继电器触头故障。该小继电器焊接在一块线路板上,拆卸不方便。更换一块线路板后,故障解除。
  这是一个因为电气原因导致的电机不能启动的案例。再来说一个机械方面的原因。
  一台电机上电后有嗡嗡声,转不动。这种情况有可能是电源缺相,认真检查断路器、接触器,发现没有缺相,测量电机三相定子绕组的电阻,发现电阻正常。再次上电检查三相电流,发现三相电流都大于额定电流且比较均匀。据此判断是机械故障导致的电机不能启动。
  机械故障分电机自身的故障和负载的故障。把电机和负载脱离开来,用手转动电机的转子,转不动。拆下电机两端的端盖,抽出转子,发现转子一端的轴承已经损坏,更换新的轴承后,问题解决了。
  按照以上方法,遵循先易后难,先电气后机械的原则,多数电机不能启动的故障都能得到解决。
