精密稳压器TL431的特性及典型电路分析
模拟技术
2532人已加入
TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。
特性:可编程输出电压:2.495V~36V
电压参考误差:±0.4% ,典型值@25℃(TL431B)
低动态输出阻抗:0.22Ω(典型值)
温度补偿操作全额定工作温度范围
负载电流1.0毫安--100毫安。
全温度范围内温度特性平坦,典型值为50 ppm/℃,
最大输入电压为37V
最大工作电流150mA
内基准电压为2.495V(25°C)
特性解读:TL431之所叫精密基准源,是因为它的电压误差精度非常小只有0.4%,同时它的温漂也非常低,只有50ppm。结合这两点,它的稳定度就非常高,因此对于我们需要作精密采样基准就非常有帮助。diangon.com版权所有!但也要注意它的使用极限,对于阳极阴极反向电压Vka不能超过37V,否则将会击穿431;另外流过TL431的电流不能超过100mA,否则同样烧坏431。
我们再来看下它的内部结构图
电源
它就是等效于一个比较器驱动一个三极管,Vref是一个内部的2.5V的基准源,接在运放的反向输入端。由运放的特性可知,只有当REF端(同向端)的电压高于VI(2.5V)时,三极管中才会有电流通过,同相输入电压少于2.5V时,三极管处于截止状态(理想状态下),随着REF端电压的微小变化,通过三极管的电流将从1mA到100mA变化。
常用典型电路:
电源
