AC / DC扬声器DIY图解
第1步:材料
1)死电源(获取机箱不要拧下插头)
2)旧电脑扬声器(获取放大器,扬声器和变压器)
3)电工胶带
4)9伏特带电池夹的电池(用于电池夹,你可以用死9伏电池制作自己的电池)
5)钳子(侧铣刀和长鼻子)
6)螺丝刀
7)DP/DT开关(我在我的旧项目中得到了我的,但是你可以在菲律宾购买这个价格15比索)
8)烙铁与铅当然 - 这就是你可以自己制造而不买任何东西:))
步骤2:
让变压器将2根红线连接到电源插头上,如图所示
在变压器底部放置一个绝缘体以确保安全并拧紧。 (就像我在图片上所做的那样)
第3步:
将扬声器拧到任何你想要的地方。我把我放在有更多洞的部分,这样我就可以拧它,这样声音听起来更好
第4步:
剪切风扇所在部分的下半部分,以便放置放大器,然后拧紧放大器。
步骤5:
它必须如下图所示:)
第6步:
为左侧和右侧焊接2根导线,以便我们可以指示我们是否使用AC或DC。
步骤7:
好的。嗯
用于AC
将变压器的1根黄线连接到放大器的一根黄线,然后将变压器的另一根黄线连接到DP/1的1根线DT开关然后将DP/DT开关的另一根导线连接到放大器的另一根黄线(将导线连接到DP/DT开关以断开电流)使用DP/DT的左侧或者你可以正确使用它取决于你在哪里你将放置AC的指示器为DC
将电池夹的黑线连接到放大器的一根黄线和然后将电池夹的红线连接到DP/DT开关的一根电线,将DP/DT开关的另一根电线连接到放大器的另一根电线。 (注意:如果你使用左侧的AC使用右侧的DC)
连接扬声器
步骤8:
我用VHS磁带作为车轮。我打破了它,以获得那个圆形内部:)
焊接电线和磁带它
责任编辑:wv
