步骤1:剥去串行电缆
1 )使用剥线钳切断串行电缆,在母端留下几英尺。
2)使用剥线钳,去掉切割端大约2英寸的电缆覆盖层,露出内部电线。
步骤2:使用万用表将9针孔映射到内部电缆
1)将万用表设置为最小欧姆设置(符号看起来像马蹄形)。
2)将万用表棒(红色或黑色)插入串行电缆的第一个针孔中。
3)与内部电线接触(内部内部电阻) ())当万用表读取一个读数时,使用的针孔连接到被触摸的电线。
5)重复步骤2-4直到所有内部电线被映射到它们的针孔。
步骤3:去除不必要的内部电线
1)查看设备手册或在线查找指定以下内容的引脚:
a)发送
b)接收
c)接地(可能有多个,只挑一个)
2)将与指定引脚对应的内部导线与裸线(也是接地)放在一边。
3)切断不必要的内部导线。
步骤4:剥去以太网电缆
1)使用剥线钳切断以太网电缆,留下所需的长度。
2)移除大约2英寸切割端的电缆覆盖物使用剥线钳暴露内部电线(应该有4对双绞线)。
步骤5:确定Desi用于以太网电缆的内部电线
1)将以太网电缆末端的卡舌面朝下放置,金色插针朝上。
2)确定哪个内部导线连接到引脚3,6,7和8从左到右计数(通常是绿色和棕色对)。
3)(可选)如果不是以太网电缆,请使用RJ-45端部和电线压接器重新编写标准化。
步骤6:从以太网中删除不必要的内部线路
1)预留4内部导线连接到指定的引脚(2对双绞线)。
2)切断其他导线和内部塑料件(如果有的话)(在大多数新电缆上)。
3)解开两对导线。
步骤7:连接串口和以太网的内部线路
1)将与以太网电缆的引脚3和6相对应的内部电线推入1线4芯接头连接器的同一侧。
注意: 马确保将电线尽可能地推入4针电线接头,以确保正确的信号流,避免电缆出现故障。
2)用末端夹住4线接头连接器的用过的一侧3)使用其他4线接头连接器对以太网电缆的引脚7和8对应的内部电线重复步骤1和2。
4)推动串联的内部电线对应于接收引脚的电缆进入4针接线器的相对槽中,该接线槽包含与以太网电缆引脚3相对应的内部电线。
5)对与以下引脚对应的剩余内部电线重复步骤4: br》 a)将串行电缆的引脚传送到以太网电缆的引脚6(钳位完成侧)。
b)串口电缆的接地引脚连接到引脚7或以太网电缆。
c)串行电缆裸线以太网电缆的引脚8(钳位完成侧)。
步骤8:使用电气胶带清理连接并清理
1)将电源线从切断的串行电缆缠绕到以太网电缆的切口上,覆盖4线接头连接器,以固定和保护连接。通常,您应该尝试匹配电缆的颜色以获得最佳外观。我只有繁文缛节!
2)清理乱七八糟的东西,收起工具;是时候测试新电缆。
恭喜!你现在有一个(希望工作)9针串口到以太网电缆。如果出现问题,通常与使用正确的内部电缆映射指定的引脚有关。首先,尝试重新压接4线接头连接器,以确保牢固连接。然后返回并检查您的电缆映射。想想您可以使用以太网电缆穿过的所有其他电缆!
责任编辑:wv
