自制木质Hi-Fi耳机DIY图解
第1步:材料清单
参见所有组件的图:
项目1:木制耳机壳和外壳
第2项(可选):40mm-50mm适配器,仅在使用40mm动态驱动器时才需要。
项目3:一对耳垫
项目4:动态驾驶员的一对前盖
项目5:一对动态驱动程序
1/3/4项目可以从这里购买。项目2/5可以从这里购买。
第2步:工具
需要一些基本工具来放置所有东西一起。看看我为这个项目买的所有东西的数字,一切都运作良好。但是不要误解DIY太容易了。虽然耳机工作效果惊人,但还有很多额外的微调工作,需要声音测量仪器和额外的材料。
步骤3:安装动态驱动程序
动态驱动程序非常脆弱,最好先安装到外壳中。安装前请看这对驱动器。
在驱动器外部均匀涂抹胶水(强烈建议使用E8000或硅胶,不要使用任何瞬间胶水,如502),停留1分钟直到胶水粘稠,并将其插入外壳。注意焊接面板的方向。等待另外15分钟直到胶水足够强。
步骤4:接线
耳机外壳内置电线准备就绪,因此工作是正确连接(焊接)电线与动态驱动器。焊接时要非常小心,快速(《2s)。另请注意,驱动器具有极性 - 正极位于右侧。
步骤5:拧紧并戴上耳垫
由于所有电线都在最后一步连接,耳机实际上可以正常工作!因此,您可能需要将其连接到手机并验证是否所有接线都已正确完成。
将外壳(带驱动器)拧紧到外壳上,然后戴上耳垫 - 你差不多完成了!你也可以添加一些吸音棉,可以是海绵或甚至真棉(如果你在潮湿的地方离开,不推荐)。我试过但没有看到显着的收获,因为强大的木壳完全吸收了大部分回声。
第6步:最终测试和任务完成!
如果你已经完成了所有事情,耳机已经完美运作了。最常见的错误是以错误的顺序连接电线。请阅读这篇文章了解3.5mm插孔以了解如何。
关于如何在 40mm 或 50mm 驱动程序之间进行选择,我试过两个,这里是我的主观体验:
如果你是超级贝司的忠实粉丝,请选择 50mm 。鼓或贝司可能会爆炸,你的跳跃实际上可以感受到振动。然而,副作用是失真,因为线圈移出最佳工作位置。
40毫米驱动程序为您提供非常均衡的性能和明亮/清晰的声音。请参阅我使用此外壳测试的40mm驱动器的图。请注意,房屋为50mm,需要一个40至50mm的铝环。
        责任编辑:wv
