如何自制HAL9000的工作版本
第1步:组装Alexa Pi
安全注意事项:小心热电烙铁和电源接通电源。每当测试或组装完成的项目时,请在进行调整之前拔掉电源。
亚马逊开发者已经发布了构建您自己的Alexa Pi的代码和说明。这应该是您的主要参考。他们会不时进行更新,因此请相信他们的文档。有大量的论坛主题和youtube视频与分步说明。
一旦你在Raspberry Pi上运行Alexa,你应该能够改变唤醒词。这是一些说明。
我不确定我是否对自己的设置做了什么,或者这是否常见,但是我的电话插孔音质已经有一段时间了。最后,我发现您可以将音频设置为仅从一个输出中播放。
我相信这是正确的命令:
sudo amixer cset numid = 3 1
最后,确保组装所有电子设备并让它们正常工作在你搬到箱子和面板之前。了解它们的组合方式将告知您如何布置案例。
alexa pi指令需要2个LED。如果您只将一个LED连接到GPIO 24,蓝灯只会在SAL正在通话或正在传输数据时亮起。
步骤2:构建案例
安全注意事项:使用安全设备,如使用电动工具时的护目镜和手套。还应遵循油漆,封闭剂和清漆的所有说明。在绘画时确保您处于适当的通风区域。
我决定选择一款四四方方的桌面电脑。我的扬声器已经放在一个大矩形中。他们看起来真的分散在面板旁边,所以我决定把它们放在视线之外。我在后面为他们留出了足够的空间。这也让我可以控制音量。
为了维修,我确保我可以把大部分分开并再次放回原处。面板从底部用螺栓固定。一个宽边面板完全脱落,以便进行维修。这一切都像是一个最小的PC塔!
USB端口充满挑战。我确保开口有点紧身,并从外面粘上电缆。我用几个小钻孔和大量患者备案完成了这项工作。我有一些超级小文件用于珠宝制作,这有助于完成细节。
我终于用平坦的黑色涂抹了整个东西。我真的建议大衣之间的耐心。另外,不要忘记最后的透明涂层保护。
第3步:制作面板
我的模型附有绘画和装配的说明和建议。如果您从Golden Armor购买,您应该只需要平坦的黑色和银色喷漆和一些胶水。在涂料上面添加透明涂层以提高耐用性总是很好的。我不是世界上最好的画家,我还有一些我需要清理的错误。在我提出案件之前,我建立了面板方式。我最后刮了几次。您可能希望将最终绘画保存到最后。
步骤4:汇编
在组装过程中,我放置了扬声器,按钮,USB端口和面板松散到位。然后我打开它并测试了所有功能。当我感到满意时,一切都很好,我将其关闭并拔下插头
然后我将按钮和USB端口固定到位。我收紧了面板。我用了一些胶带将LED固定在面板内。当我对面板油漆工作感觉更好时,我会热粘胶。
我用延长线作为主电源线。扬声器和树莓派内有自己的墙壁疣。无论何时插上电缆,树莓派都会启动,因此可以通过拔下主电源线来关闭整个电缆。我可能稍后在延长线上安装一个开/关开关。
有一点需要注意:扬声器故意松散地放在后面。我发现将它们夹紧到任何程度都会使盒子产生混响并使音频失真。此外,保持背部开放可提供一些气流。我可以添加一点泡沫填充物以更好地固定扬声器。
责任编辑:wv
