A4盲文压纹机的制作
第1步:准备
第2步:组件(≈75€)
框架
MDF - 479 * 302 * 6mm(5€)
MDF - 224 * 204 * 3mm(3€)
一块自行车内胎
2x旧打印机金属杆Ø6mm
1x旧打印机金属杆Ø8mm
1x br onze戒指 - BNZ8-10-6(1.5€)
3x青铜戒指 - BNZ6-8-8(5€)
5x尼龙扎带(0.5€)
电机
2x Nema17踏步机(20€)
滑轮/皮带 - GT2 20(4 €)
Ø5mm至Ø8mm的连接 - Ø14mm外径(2.5€)
行程终点开关(0.5€)
电磁阀30 x 15 x 13毫米(2.5欧元)
电子
Arduino Uno(10€)
电机护罩(型号Adafruit电机屏蔽V1)(9€)
TIP120 NPN(0.5€)
1N4004 400V 1A轴向引线硅胶二极管(0.05€)
电阻器2.2 kom(0.05€)
12v transformator(10€)
12v jack femmal connector(0,5€)
第3步:准备板
剪切框架
下载2个文件并使用激光切割机切割它们(cnc可能会破坏)一些小零件)
指示激光切割机设置(100W激光切割机)
用于6mm MDF:13m/s,80%功率
3mm MDF:30m/s,80%功率
如果您正在寻找最新文件,或者您需要根据特定文件进行调整目的,你可以在这里下载OpenScad来源
第4步:准备董事会
准备董事会
打磨董事会 G 和 E 并将5mm螺栓固定到 E 板(稍后可以完成)
G 进行打磨为了避免阻塞纸张
E 打磨以避免阻塞电磁线
步骤5:调整皮带长度
调整皮带长度
用尼龙扎带固定皮带的一端(确保放头)
按照安装在皮带上的图片上指示的路径(在大轴上放置2个螺母,确保尺寸正确)
用尼龙扎带连接第二端
步骤6:组装螺线管支撑
组装电磁铁支架
在电磁铁两侧安装皮带连接件。
用青铜扎带固定青铜环。
用螺栓固定电磁铁。如果螺栓太长则可能会使螺线管移动一点。如果是这样,添加一些环以减少螺纹长度
如果皮带已经处于正确的长度,您可以在此步骤添加它。
步骤7:组装主框架
组装主框架
将Arduino卡拧到板上 H
在董事会 B
中嵌入董事会 F , G 和 H 嵌入板 C
滑板 F 以便阻挡两侧
步骤8:叶片驱动系统
叶驱动系统
嵌套叶驱动系统
注意:如果您的叶驱动系统是不一样的尺寸,您可能需要在OpenScad草图中调整 G (此处为)
步骤9:阻尼橡胶
阻尼橡胶
插入冲压系统的阻尼橡胶。为了增加刚性,粘合最后一层橡胶粘合剂可能很有用。
步骤10:连接器
12v连接器
在 C 板上添加12v连接器
行程终点开关
将行程终点开关添加到 C 板。要构建更安全的计算机,还可以向 B 板添加其他交换机。
注意:在视频中,它被添加到 B 板,因为它是机器的另一个版本
步骤11:Buid X轴
构建X轴
在右侧添加 D 板。
从底部开始滑动6毫米金属条。
步骤12:安装皮带
安装皮带并使其突出到每边都有凹口
步骤13:电子
Arduino
如图所示连接电线。
使用可插拔连接器进行电磁阀和行程终点开关可能很有用。
步骤14:添加电子
连接电子
将电机屏蔽插入Arduino板
通过Y电机线投掷 C 和 D 板孔(X电机线必须留在)
添加电磁阀控制部件
拧紧电源线(电机护罩和电磁阀控制部件托架)
步骤15:完成框架组装
完成框架组装
在背面插入板 I (带孔的板)
在左侧嵌入电路板 A
电路板 E 而不强制。如果卡住,请确保在电路板E背面运行Y电机线,为此,只需将电线从电子部件内部向上拉一点。
步骤16:安装X步进电机
安装X步进电机电机侧面包括皮带
要隐藏电线,连接器必须嵌入电路板 A
一旦发动机到位,从内部连接电线。
步骤17:安装Y步进电机
将青铜环插入 B 板上
插入8mm金属棒
添加8mm至5mm连接器
添加Y步进器电机
拧紧步进器和连接器螺钉
步骤18:加载Arduino草图
Arduino
下载
BraillePrinter.ino(文件底部)或最新版本
Adafruit motor lib
步骤19:运行盲文打印机!
将USB连接到PC
插入12v电源
插入A4纸(160g应该是好的)
打开Arduino串口监控并输入
{ abcdefghij# klmnopqrst#uvwxyz
{:初始化
#:启动新行(因为,在串行工具上,返回验证发送而不是包含换行符)
责任编辑:wv
