如何建造一台清洁玻璃屋顶的机器
步骤1:零件清单
框架金属型材:
1m铝合金圆形金属棒10mm
铝合金圆形金属棒6mm
2m铝方管10x10mm
2m铝L型材45x30mm
螺纹杆:
3米M8,有很多坚果和垫圈
1m M6“
1m M5”
0.2m M3
螺钉:
12x M3x12(用于电机和齿轮)
6x M3x50(用于驱动轮)带螺母
M5x30
M6x30
M4x30
轴承:结果
6件装。 5x16x5
电子:
微型潜水泵
Arduino Pro Mini(ATmega32U4) 5 V 16 MHz)
2个。 NEMA 17步进电机
2件。 A4988步进驱动器
Arduino继电器模块
550电动拉丝电机
标准伺服(或带更大扭矩的更好金属版本)
孔镀锡通用面包板
针座标头公/母2.54标准
L7805
LiPo 3.7V 4000 -6000mAh
LiPo 11.1V 2200mAh
铁氧体磁芯电缆滤波器
BT模块HC-06
帽,3x100μF,10nF,100nF
电阻,1K,22K,33K,2x4.7K
保险丝。推土机电池10A,“GRawler”电池5A
其他:
电子零件塑料盒,大约200x100x50mm
超长散热器刷(800mm)
塑料罐2l
1.5米水族箱/池塘管外径:.375或3/8或9.5毫米; ID:.250或1/4或6.4 mm
卡特彼勒/塑料履带
长刮水片(最小700毫米)从卡车
很多拉链带
绝缘胶带
收缩管
工具:
热胶枪
台钻
钻1-10mm
3D打印机
小扳手
螺丝刀
焊台
各种钳子
hacksaw
文件
第2步:3D打印部件
很多部件都是用我的3D打印机制作的,通用设置:
喷嘴直径0.4
层高0.3
填充30-40%,选择更多齿轮
材料:带加热床的PLA
第3步:画笔
用于旋转画笔我使用一个超长的散热器刷,确保真正的刷子最小长度为700毫米,搜索网站后一段时间我找到了正确的。切断手柄,使轴两侧伸出20mm。
我的刷子轴直径为5mm,完全适合侧面部件的轴承。
为了防止轴的滑动,我使用带收缩管的小铝管,另一侧用齿轮固定。
提示:如果刷毛太长则旋转将变得很慢/关闭。
在这种情况下,只需用电动理发器缩短它们,就像我所做的那样: - )
步骤4:框架
事先考虑爬虫的宽度,或者泳道的移动范围。型材和螺纹杆的长度取决于,我使用700毫米。
确保型材浸入侧板1-2毫米
通过侧板和型材,螺纹杆(M6或M8)插入并从外面拧紧。
步骤5:画笔齿轮箱
刷子的齿轮箱由4个齿轮组成。
为了获得更好的平滑度,双齿轮用一根黄铜管(直径8mm)和螺钉M6固定。
另一个齿轮用M4螺丝和锁紧螺母固定。
刷齿轮用两个M3螺丝固定,不要忘记先将螺母放在齿轮上。/p》
电机通过M3螺钉固定到侧面。
步骤6:储罐,泵和PVC管
我决定使用一个不可思议的泵,所以我只需要一个pvc管,泵就会消失坦克。
我钻到水箱顶部的孔中,用于管子和电缆。
重要提示:泵电机没有干扰抑制,这将使您的GRrawler变得疯狂:-)使用平行的盖子(10nF)和电缆的铁氧体环。
测量所需的软管长度后,标记刷盒中消失的部分。现在,您可以在软管中钻30毫米的小孔(1.5毫米)。孔在一条线上很重要。用刷子盒中的热胶固定软管并关闭软管的开口端(我使用软管夹)
步骤7:刮水器
橡胶叶片取自筛网刮水器刮片(卡车中的大刮片)。然后我采用方形管型材和一个小凹槽(见图)来固定刀片。我在每一端都安装了一个小的铝管,以便与螺丝一起使用铰链。
印刷的杠杆用螺丝固定。螺纹杆(M3)提供刮水器和伺服系统之间的连接。
伺服器用螺栓固定在刷盒顶部,需要两个印刷支架。
步骤8:Caterpillar驱动器
对于运动,我们使用经典的卡特彼勒驱动器。橡胶履带轨道最佳地粘附在湿玻璃板上。
链条由两个滑轮引导。带齿轮的较大驱动皮带轮由四个部件组成,用三个螺钉/螺母M3x50固定在一起。较小的部件由两个相同的部件组成,两个滚珠轴承在螺纹杆上运行。驱动皮带轮采用直径为10mm的黄铜或铝管轮廓。
为了防止打滑,在轴上安装了一根收缩管。由于转数较低,这是完全足够的。
最后,将滑轮彼此平行并对准框架。
步骤9:电子
h2》
3D打印
电子部件可以焊接到面包板上。有关详细信息,请参见随附的原理图。
如果您想制作自己的电脑,我还会附上鹰电文件。
为了保护电子免受潮湿,包括电池在内的一切都可以内置于pvc盒中。
电源由两个单独的LiPos实现,用于需要高电流的电刷电机,另一个用于其余部分。
使用保险丝两个电路,LiPos都可以产生极高的电流!
为了在步进电机中获得正确的电流,调整A4988驱动器非常重要。
我发现了这里非常好的教练。
第10步:Arduino
为了控制GRawler,我选择了Arduino Leonardo的微型版本。它有一个内置的USB控制器,因此可以轻松编程。 IO引脚的数量足以满足我们的需求。要安装IDE并选择正确的主板,请使用本指南。
此后,您可以下载附加的草图。
代码中的更改:
伺服的上/下值必须通过实验找到,并且可以在代码顶部进行编辑:
#define ServoDown 40//使用值30-60
#define ServoUp 50//使用值30-60
代码 NOT 运行在其他没有的Arduinos上使用ATmega32U4。这些使用不同的计时器。
步骤11:BT控制
为了远程控制我们的小爬虫我使用BT模块和App“操纵杆BT指挥官”。为了不必重新发明轮子,还有一个指南。
BT模块的指南,使用115200bps波特率。配对代码为“1234”。
该应用程序提供了6个按钮(我们只需要3个)和一个操纵杆。使用首选项配置按钮标签,
1。刷开/关
2。电机开/关
3。向上/向下刮水器
取消选中“返回中心”框
并选中“自动连接”
我已从手机上附加了一些屏幕截图以了解详情。
步骤12:获取清晰视图
现在是清洁屋顶的展示时间。
将GRawler放在屋顶上
加入一些水(温暖更好!)
开机
激活马达
激活刷
向上
在顶部驱动器上向后移动
并关闭雨刮器
当然很开心!!!
第13步:更新
对于自动跟踪,我在每侧都安装了微动开关。该连接已在电路图和软件中考虑在内。当触发开关时,相反的电动机减速。
       责任编辑:wv
