第1步:项目建议
作为一个巨大的Rick and Morty粉丝,我真的想要一个自己的门户枪,看了一下我认为可以添加一些额外功能的现有项目!
关键目标
有一个工作(无论如何,仍然是真正的门户枪的方式)Ricks Portal Gun这将包括,
以红色工作4位数七段显示
显示屏必须能够循环显示无限尺寸和显示中的关键尺寸!
必须能够点燃门户枪,导致前面板亮起,指示门户生成!
必须点亮Portal Tube
需要隐藏在手柄中的自毁按钮!
在不禁用设备的情况下为枪充电的某种方式
必须看起来像门户枪!
我已经计划出一个简单的系统流程图,说明我认为设备应该如何工作
第2步:BOM
让我们讨论一下这个项目所需的电子和材料,实现建议的系统流程图,下面的组件将会需要。
此项目组件的估计成本将£ 35.17 以正确购买所有部件,
其中一个项目中使用的所有组件的成本约为£ 24.77
*请注意,这不是包括所用3D打印机材料的成本!
BOM
Arduino Nano V3 - £3.60
4位TM1637数码管LED Di.展开模块 - £0.99
旋转编码器模块KY-040 - £1.56
瞬时触觉按钮 - £1.25
PCB滑动开关DPDT开 - 关 - 开 - £8.14 ****(此部件不仅可以选择使用任何垂直滑动开关 - 》
TP4056锂电池充电模块 - £2.40
180Ω& 1kΩ电阻器(只需购买一组电阻器) - £5.66
绿色10mm扩散LED - £1.69
3.7V 1600mAh Lipo锂聚合物可充电电池 - £7.50
M3 8毫米沉头螺丝 - £1.39
3D零件
如果您不想涂漆零件你会希望得到一些白色和黑色PLA来打印所有必需的模型部件。
对于我使用的这个项目,
Flashforge®PLA3D打印灯丝1.75mm 1KG白色 - £ 17.00
AMZ3D 1.75mm黑色PLA 3D打印机灯丝 - 1kg假脱机 - £16.99
当然另一种选择是用您现有的任何材料打印零件然后后处理部分
第3步:3D Pri nted Parts
3D打印模型都可以在Thingiverse上找到 - https://www.thingiverse.com/thing:2935246
为了设计这个模型,我使用了Fusion 360,我试图从节目中尽可能多地找到枪的屏幕截图,并试图重新制作枪考虑所有的电子产品。
所有部件的设计都具有0.4毫米的公差,以弥补任何3D打印不准确性(这取决于我对打印机的使用经验)
注意*您可能仍希望归档某些连接,例如LED切口。
部件以其需要打印的颜色命名,
‘B_’=黑色部分
‘W_’=白色部分
只有2个需要支持的部分是
W_HiddenDoor_v4.stl
W_Handle2 SinglePartSecretDoor.stl
所有其他部分不需要支撑或木筏。
对于门户网站枪管我使用了一个直径大约27毫米的泡泡剑玩具,这就是当前3D模型的设计目标。如果您在查找类似部件时遇到问题,我可以修改.stl如果您让我知道您需要更改为什么!
步骤4:电子设备
现在是时候把电路图放在一起了!
我用Fritzing来规划电路图,这对于这些类型的项目来说是一个非常棒的免费软件。
所附图像中显示的设置将允许Arduino控制TM1637显示器,并在用户输入旋转编码器模块或瞬时触觉按钮时更新它。
电池通过TP4056连接,允许Micro USB充电,然后连接到MT3608,后者将Arvino Nano Vin的3v7升至5v。锁定滑动开关通过此5v连接进行连接,以用作On/Off开关。在此配置中,电池仍可在设备断电时充电。
管的2个LED始终通电,前面板的3个LED连接到Arduino因此可以在按下旋转编码器时触发它们。
步骤5:代码
此项目的代码非常简单,
要使这段代码有效,你需要附带的库‘TM1637-1.1.0.zip’
这远非一个最优的代码,但它似乎对我有用!
(代码如下所示,但下载.ino而不是复制和粘贴会更好)
第6步:汇编
一旦我组装并测试了电子设备,就可以把整个枪放在一起了!
我用一个小针固定了一个秘密铰链门,一个标头/一点点的电线/纸夹也可以正常工作。
一旦组装好时间进行测试!
最终测试
第7步:结论
责任编辑:wv
