便携式可变电源的制作
步骤1:零件和工具
零件:
1。 9v电池座 - 易趣
2。 9V电池
3。 10K电位器 - 易趣
4。电压表 - eBay
5。面包板跳线 - 易趣
6。电压调节器 - eBay或eBay
7。香蕉插头插座插座 - eBay
8。鳄鱼测试铅夹 - 易趣
9。钩夹测试探针 - 易趣
10。香蕉插头万用表探针 - 易趣
11。一小块废塑料。
工具:
1。热胶
2。烙铁
3。剪线钳
4。超级胶水
步骤2:去除电位计
您需要做的第一件事就是从稳压器上取下10k电位器。原因是它太小而不能轻易改变电压,因此增加一个更大的电压使工作变得更容易。
步骤:
1。将锅放入钳子,钳子或任何其他可以容纳它的地方。
2。用烙铁加热焊点,使锅松动。您可能必须首先尝试做一侧然后另一侧尝试将其取出。
3。一旦它出来,清理焊点并准备添加新的10 K Pot
步骤3:添加新的电位计
步骤:
1。将锅的腿放在原锅所在的孔中。您可能会使用焊料阻挡它们,因此您需要重新加热焊点
2。用烙铁加热焊点并将锅推入到位。确保支腿正确排列在电路板上的孔中。
3。添加更多的焊料,这样它就是安全的,并切断从孔中出来的多余腿。
步骤4:添加香蕉插头
为了能够添加插头我必须在9v上添加一些额外的塑料电池盒。
步骤:
1。切割并塑造一块废塑料。它应该足够坚固,以便在将插头插入母连接器时不会弯曲。
2。在塑料的末端钻几个小孔,并将香蕉插头固定在每个小孔中。
3。然后粗加工塑料区域,这样超级胶水可以更好地固定它。添加一些超级胶水并将塑料连接到电池盒的后端。将调节器放在外壳顶部并将正极焊接点与红色插头对齐,确保香蕉插头方向正确。
步骤5:添加电压表
为了能够知道提供的电压是多少调节器,你需要添加一个电压表。如果您设法接触已经有电压表的调节器,那么请转到下一步
步骤:
1。电压表的电线可以连接到香蕉插头上。要做到这一点,首先拧下香蕉插头的顶部。
2。切断仪表顶部长度的电线,并将电线缠绕在插头的金属部分上。
3。将顶部更换到香蕉插头上。
4。最后,用热胶将仪表粘在一起。
步骤6:电池盒
接下来要做的是给监管机构增加一些力量。
步骤:
1 。将调节器热胶粘在电池盒上。它应该连接到电池盒的底部(开关所在的位置)。
2。修剪电池座上的电线并将它们焊接到相应的焊点上。
步骤7:将香蕉插头连接到稳压器上
步骤:
1。将红线焊接到稳压器上的正极焊点,并将其连接到红色香蕉插头
2。对负线做同样的事情。
3。最后,添加电池并进行测试以确保一切正常。
步骤8:如何使用电源
使用电源非常简单。要更改电压,只需调节稳压器上的电位计即可。当您调试锅时,电压水平将在仪表上发生变化。
拥有一系列连接器有助于将电源连接到不同的应用程序。我还在一些跳线上加了几个香蕉插头,所以我也可以在面包板上使用它。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
