如何将电源线隐藏在USB电缆内
第1步:准备所有必要的工具
电源线
烙铁;
焊锡丝;
脱焊丝;
热胶;
撬具;
文件集;
万用表;
剪刀(剪线钳);
文具刀;
电工胶带;
热缩管;
镊子。
第2步:准备所有必要部件
电源线
电源线
电源线
电源线
电源线
USB升压电源线或USB项目盒;
USB micro B,Type C,Lightning cable (根据您的需要);
Power bank bord“T3845-I”ver。 1.0或类似物;
微小的双位滑动开关;
微型锂电池USB A型公连接器
步骤3:从机壳中取出电缆
电源线
电源线
电源线
电源线
如果您已经有合适的USB项目框,可以跳过此步骤。
这很容易,只是找到正确的位置,在连接器的前面和撬一点点,比简单的休息后跟接缝属于两个部分。为此,您需要吉他拨片形状撬工具。
步骤4:从移动电源板上移除USB连接器
电源线
这是非常复杂的一步。
首先移除USB A型母连接器。
尽可能多地从主要接触点去除焊料,为此您需要拆焊线;
选择文具刀或一块汽水罐,将其放在板和连接器之间,如下图所示。
其次,取下micro USB B型母连接器。这是最困难的,因为连接器用非常强的粘合剂粘在电路板上。
首先使用拆焊线从主连接器上去除所有焊料;
再次加热整个连接器并尝试轻轻拉起;
如果不能轻易地将连接器拆下,只需使用侧切刀将其切成小块。
如果拆下焊盘,不要害怕,因为电路板共用接地,你也可以从电容器滞后之一找到正(主)信号。见照片。
第5步:董事会准备
电源线
电源线
电源线
电源线
注意!一些重要的痕迹靠近板的边缘,注意不要完全切割它们。
对于这一步,你需要一组文件。
你可以在照片上看到所有必要的剪辑。
第6步:削减案例以适应移动电源板
电源线
电源线
电源线
因为外壳内的空间非常小,我们保存了痕迹,而不是剃掉它们并用跳线代替,我们需要一些额外的空间来安装我们的板也切断了滑块开关。
这个步骤你需要:文具刀和文件也需要一对防护手套。
照片上可以看到的尺寸和位置。
第7步:焊接
电源线
电源线
电源线
电源线
电源线
现在我们准备我们的电路板和时间来将所有主要元件焊接在一起。
首先从电缆和条带外护套上取下USB A型母连接器,长度为50mm。
黑色电线接地,红色位置itive,绿色和白色数据线。
放置电缆接头。您可以重复使用SteUp Power电缆;
将热缩管放在数据线上;
将USB电缆的正极线焊接到滑动开关的中央,也不要忘记在焊接前放置热缩管;
将另一个开关腿焊接到移动电源正极输出垫(看到照片);
将两根电线拧在一起并将一根焊接到USB型公头连接器另一根焊接到滑动开关。
这样可以在电池和USB电源之间切换。
将第二端从绞合线组件焊接到电路板正极接触垫上;
现在我们可以焊接接地,因为它可以在所有电路板上共用,您可以将接地线剥掉一点点中间焊接到板上的接地焊盘和USB A型公连接器;
最后一块焊接电池到电路板上。您可以在电路板上找到适当标记的焊接点。
步骤8:装配
电源线
因为USB连接器非常脆弱,只需用开关将其热粘到外壳上即可。其余的组装过程很简单,只需将我们的组件放入内部,对齐和关闭,即可。
步骤9:测试
电源线
电源线
现在我们来测试一下我们做了什么。
如你所见,我们可以获得5V输出,数据传输也可以正常工作。
第10步:结论
这里我必须说,因为电池容量低,很难使用现代智能手机,这需要大量的能源这款移动电源肯定可以为智能手机提供一些果汁,但同时只有非常小的数量,这对小型设备非常有用,如:蓝牙耳机,无线鼠标,智能手表,健身追踪器,你甚至可以用它为Arduino供电。
尽管如此,这个项目证明了今天的电池容量或更高的容量效率并不足以为智能手机提供动力。
