RFID怎样可以检测食品安全
RF/无线
1851人已加入
美国麻省理工学院媒体实验室的研究人员们开发出一种无线系统,采用在数以亿计产品上广泛使用的廉价RFID标签来检测食品污染,而且无需任何硬件修改。他们希望通过这种简单、可拓展的系统,向大众普及食品安全检测。
背景
食品安全问题,是食物中有毒、有害物质对人体健康产生影响的公共卫生问题。过去二十年来,食品安全事故几乎每年都会照成疾病与死亡。因此,食品安全问题屡次成为全球的头条新闻。
举例来说,2008年,由于食用掺有三聚氰胺的婴幼儿配方奶粉,中国有5万多名婴幼儿接收治疗。三聚氰胺,是一种用于制造塑料的有机成分,高浓度时是有毒的。今年4月份,印度尼西亚有超过百人死于饮用受到一定程度甲醇污染的酒。甲醇,在加水稀释后与酒精的气味相近,且售价远低于食用酒精,在全球的黑市上销售。严格地讲,甲醇兑的产品纯属毒液。
然而,创新技术可以帮助我们检测食品是否发生腐败变质或者受到污染。笔者曾经介绍过这方面的科研案例,例如:
1)加拿大麦克马斯特大学研究人员开发出一种透明测试贴片,上面印刷有无害分子,能在食品受到污染时发出信号。这种贴片可直接集成到食品包装中,检测有害的致病菌例如:大肠杆菌和沙门氏菌。
2)美国克拉克森大学的科学家们开发出一种低成本、便携式纸基传感器,不仅能检测食品是否腐败变质或者受到污染,也能检测化妆品内是否含有有害物质,还可以鉴别偏远山林里的新型药用植物,甚至可以鉴定茶和酒。
3)美国加州大学伯克利分校以及***交通大学的研究人员设计出一种低功耗的传感器,它能够无线地检测牛奶新鲜程度。
创新
今天,让我们再看一项应用于食品安全方面的创新技术。近日,美国麻省理工学院(MIT)媒体实验室(MediaLab)的研究人员们开发出一种无线系统,采用在数以亿计产品上广泛使用的廉价RFID标签来检测食品污染,而且无需任何硬件修改。研究人员希望通过这种简单、可拓展的系统,向大众普及食品安全检测。
(图片来源:MIT)
描述这一系统论文已成为国际计算机学会研讨会的网络热门话题。论文合著者包括:媒体实验室助理教授FadelAdib、第一作者博士后UnsooHa、博士后YunfeiMa、访问研究员ZexuanZhong、电气与计算机科学系研究生Tzu-MingHsu。
技术
研究人员开发的系统称为“RFIQ”,内含一个阅读器。当RFID标签发出无线信号与食品进行交互时,感知信号每分钟的变化。他们在这项研究中主要关注了婴幼儿配方奶粉与酒。
这项技术是基于:RFID标签发出的信号会根据产品中特定污染物的水平而产生特定的变化。机器学习模型“学习”这些相关性,如果有一种新材料,它就可以预测材料是纯净的还是受污染的,以及受污染的程度。在实验中,系统检测含三聚氰胺的婴幼儿配方奶粉的精准度达96%,检测甲醇稀释的酒精的精准度达97%。
对于检测食品中的化学物质或者腐败来说,目前已经开发出一些其他的传感器,但是那些都是高度专业化的系统,传感器涂有化学物质,并被训练去检测特定的污染物。媒体实验室的研究人员们的目标是致力于更广泛的感知。FadelAdib表示:“我们将这种检测完全转移至计算侧,你将可采用非常廉价的传感器检测各种产品,例如酒和婴儿配方奶粉。”
RFID标签是含有超高频微型天线的贴纸。它们贴在食品和其他物品上,每个标签大约花费三到五美分。传统意义上说,称为“阅读器”的无线设备用于感知标签,使标签上电并发出一个独特的信号,其中包含它所粘贴的产品的信息。
当RFID标签上电时,它们发出的小型电磁波会传输到容器内的食品中,食品中的离子及分子使之产生失真。这个过程也称为“弱耦合”。从根本上说,如果材料的特性发生改变,信号的特征也随之改变。
一个关于特征失真的简单例子,就是装有空气或者水的容器。如果容器是空的,那么RFID将总是响应950兆赫的电磁波。如果容器装有水,那么水会吸收一些频率,并且它主要的响应是720兆赫左右。特征失真对于不同材料和不同污染物的检测是更加细粒度的。Ha表示:“此类信息可用于分类材料,在掺杂与纯净的材料之间显示出不同的特征。”
在研究人员的系统中,阅读器激发出的无线信号为食物容器中的RFID标签上电。电磁波穿透容器内部的材料,并且给阅读器返回失真的幅度(信号强度)与相位(角度)。
当阅读器提取信号特征时,它将这些数据发送至一台独立电脑上的机器学习模型。在训练中,研究人员告知模型,纯净或掺杂的材料会有什么样相应的特征变化。这项研究中,他们采用纯净的酒和含有25%、50%、75%、100%甲醇的酒;他们采用的婴儿配方奶粉掺有不同程度的三聚氰胺,从0到30%。
Adib表示:“那么,模型将自动学习哪个频率最会受到这种百分比水平的污染的影响。当我们获取到新样本后,例如,20%的甲醇,模型会提取【特征】并为它们称重,并告诉你们,‘我认为这是20%的甲醇的可能性很高。’”
系统的设计理念源自一种称为“射频频谱学”的技术,它用宽频电磁波刺激材料,并测量各种形式的交互,从而判断材料的组成。
但是,将这项技术用于系统存在一个主要挑战:RFID标签只能在950兆赫左右的非常窄的带宽内上电。在这样受限的带宽中提取的信号无法采集到任何有用信息。
研究人员们早期开发了一项称为“双频激发”的技术,他们的新技术是在这个上面构建起来的。“双频激发”技术发送两个频率来测量数百个频率,一个频率用于激活,一个频率用于感知。阅读器发送一个位于950兆赫左右的信号为RFID标签上电。当标签激活时,阅读器再发送另外一个频率扫过约从400兆赫至800兆赫的频率范围。它检测到所有这些频率带来的特征变化,并将它们反馈至阅读器。
Adib表示:“这种响应方式,就像我们将廉价的RFID转化为成微型射频摄谱仪。”
由于容器的形状和其他环境因素会影响信号,研究人员目前正致力于保证系统能够考虑到这些变量。他们也在想办法拓展系统的容量,去检测许多不同的材料中的许多不同的污染物。
Adib表示:“我们想要适应任何环境。这就需要我们变得非常健壮,因为你想要学习提取正确的信号,消除环境对于材料内部的影响。”
价值
FadelAdib表示:“近年来,如果我们拥有自己的工具去具有感知食品质量与安全,那么许多与食品以及饮品相关的危险都能避免。我们想要实现食品质量与安全的民主化,并使得每个人都能拥有它。”
未来,消费者们将拥有他们自己的阅读器与软件,在购买任何商品之前,都可以进行食品安全感知。研究人员称,系统也将在超市库房或者智能冰箱中实现,持续地感知RFID标签,自动检测食物变质。
来源: IntelligentThings
