存储技术
(文章来源:中关村在线)
卡梅隆集团亚太区总裁程信森表示“从电影工业来看,制作《阿凡达1》时,要做超过1.5亿小时的渲染,今年的《阿丽塔》的渲染时间更是达到了400亿小时,未来《阿凡达2》或《阿凡达3》需要的渲染时间一定会更高,这要求传输渲染的整个处理,包括未来使用的芯片技术等,要推向新的高度。”
《阿凡达1》占用的存储容量是100万GB,也就是1P,而今年的《阿丽塔 战斗天使》需要100P的存储容量,程信森认为在5G时代,才有可能更好的如此规模的素材进行压缩、备份等操作。
5G实现的超大带宽,与4G的移动网络提速不同。以前各代的移动通信速率都比当时已经成熟的固定网的接入速率要低。而5G的速率是与固网相当, 赛迪顾问电子信息产业研究中心分析师袁钰说:“现在 ICT一体化融合发展趋势很明显,当通信技术发生变化之后,往往会引起 信息技术的变化,因此5G商用之后,受5G速率大幅增加的影响,肯定对IT设备变化起到推波助澜的作用。
从存储产业来看,将会朝着更为高效、定制化的方向发展,一是承载更多的存储业务,企业愿意把更多的数据,存放到云端,以此减少运维成本,降低企业负担,这也就是我们理解的云存储;二是因为存储技术的先进、敏捷,使得整个计算过程会更快,也会对存储厂商的商业模式造成一定改变,促使模式升级迭代。
2019年,5G的口号喊得比较响,今年也被称作中国的5G元年,但是有些读者认为除了可以使用5G手机以外,我们对于5G的感知其实并没有太多渠道,但其实5G对存储行业的改变目前来看,应该会是极大的,比如在5G的信息采集端方面,存储的方式就已经在变化。在无人驾驶车等智能终端里,会有摄像头、车载雷达等几个摄像头采集到的大量数据,有相当一部分需要在本地处理,这就对存储器的性能提出了极大的要求。
业内认识认为,解决智能终端数据内存问题有一些方法,其中一种是片上存储器,也就是将存储器分散地集成在运算单元旁,最大程度减少数据搬移,目的是为了通过减少负载和存储的数量来突破内存瓶颈,降低功耗。当前的存储器跟系统中数据和带宽需求差距已经开始明显,但存储器正在努力缩减这一差距。由于5G带来的网络传输能力的提高,云端的存储需求会高速增长,为降低能耗,相信分布式存储技术会得到进一步发展。
到那时为了调取资料数据方便,存储系统的稳定性和可靠性势必会进一步提升,不少业内人士认为,5G 时代,存储肯定在底层技术上会发生变化,因为存储不仅是容量的问题,还存在存储对象的结构问题,比如视频和文字的存储结构就不一样,都有各自单独的存储模式,虽然目前来看5G对于存储的提升作用目前还没有真正体现,但目前已经有相关产品问世,所以我们有理由相信,变革即将到来。
