第1步:所需材料
你需要一个为了做到这一点,很少有事情。我躺在身边的大部分东西都没有花太多钱。
1:一个mindflex eeg耳机(里面必须有一个nerosky品牌控制板)
2:一个arduino
3:usb线
4:电脑
5:基本工具(螺丝刀,万用表,电线剪)
6:电烙铁
第2步:拆除耳机
首先,之前你做任何事情都要确保取下电池并关掉耳机。接下来,拧下耳机左侧的四个螺丝并将其打开。
现在找到一个较小的电路板,其中有6个插针伸出,并且在找到该电路板之后找到一个标有“NeuroSky”的标签,然后焊接一根导线连接到标有T的引脚,然后将另一根焊接到较大的主板上的引脚上,该主板上有一根连接黑色线的引脚。
步骤3:连接Arduino
将焊接到T引脚的导线连接到RX引脚上Arduino和引脚焊接到Arduino上的黑色线到GND
步骤4:将其包裹起来
将耳机重新组合在一起并拉链Arduino向心灵弯曲,然后把电池放回去。
第5步:上传一些代码
下载Arduino Brain库并上传大脑串行输出示例代码。注意:确保在上传之前断开RX引脚线,因为如果仍然插入它可能会导致错误。一旦上传它,请将Arduino连接到计算机并重新插入RX引脚。然后打开耳机。
打开串口监视器,看看你是否从耳机中获取csv数据。
第6步:看到你的想法
在这里下载处理:
https://processing.org/download/
在这里获取大脑grapher代码:
https://github.com/kitschpatrol/BrainGrapher
然后在Arduino打开并运行数据时运行它。如果有足够的连接质量指示器,您应该获得实时脑波数据。
责任编辑:wv
