如何用C语言编写Arduino Uno
第1步:设置事物。.
要在C中编写代码,我们需要一个软件,
您可以使用AVR studio和任何其他编码软件。
这里我们将使用代码块,重量轻,易于使用,并且内置软件直接将代码上传到您的Arduino 。你可以在这里下载。
下载完成后,打开它并选择新项目。
将打开一个对话框。
选择 AVR项目,
(是的,还有一个Arduino项目,因为代码块也支持Arduino编程语言。)
点击开始 ,
单击下一步
提供项目名称(您也可以更改目标文件夹以保存此项目。)
单击下一步。
它会要求编译器,已经选择了默认编译器,
点击下一步
这里你必须选择芯片你的Arduino,(我正在使用Uno,所以我会选择Atmega328p。)
点击完成。
打开一个空白屏幕。在左手边。有工作空间
双击来源并选择 main.c 。
第2步:编写代码。
C语言
C语言
所以我们设置了所有东西
一个文本文件附有instrctable,查找并下载。
复制保存在其中的代码并将其粘贴到屏幕上。
{理解代码。
告诉芯片所有端口和引脚所在的位置。
使用内置延迟功能。准确延迟
DDRB 端口B的数据方向寄存器
PORTB5 在Uno中,PORTB5连接到数字引脚13。
BV 位值。 }
现在点击位于菜单栏下方的齿轮之类的图标。它将编译并构建所有必需的文件。
现在转到菜单栏中的工具并单击 Arduino Builder 。
步骤3:将代码上传到Arduino 。..
C语言
程序将打开。
现在将Uno连接到PC。
单击加载草图/hex文件并浏览存储它的hex文件。 (默认位于C drive/file_name/bin/debug/)
不要更改时钟。
选择Uno的COM端口。
一旦你点击COM端口,Arduino Builder就会开始编程。
编程完成后,Uno上的L led应该闪烁。
我在本教程中使用过Uno,但你可以使用任何arduino,你只需知道哪个IC引脚连接到Arduino的哪个数字或模拟引脚。
责任编辑:wv
