旋转LED显示屏的制作教程
步骤1:组件和零件
Arduino Nano
LED红色7
电阻330欧姆8
开关DPDT 1
电池9伏1
电池座1
红外LED
光电二极管
电阻10K
PCB覆铜箔/零PCB
排针
电源插针电动机连接器
步骤2:旋转LED显示屏的工作方式
“ POV显示屏”或“ 旋转LED显示屏”只是一个眼睛欺骗,我们的眼睛无法区分非常快的运动。在此“ POV显示 ”中,LED灯带旋转非常快(超过500 RPM),LED根据字母组成图案,因此我们可以看到单词或字母。
在GIF图片中,您可以看到并了解旋转LED显示屏的工作方式。假设我们要在 POV显示屏上显示字母“ A”,如图所示是GIF图像,第一列的某些LED发光,LED根据该字母发光。经过几毫秒的延迟后,第二列LED发光并且LED的速度非常快,因此我们无法区分更改,只能看到一些字母。
在旋转的LED显示屏中,Arduino Nano被用作控制单元。 Arduino是一个微控制器板,可控制LED并做出闪烁模式。一对IR LED(红外LED)和PD(光电二极管)用于确定旋转的起点。
当 POV显示屏的电路越过白色条带时,光电二极管检测到它并按照字母顺序启动LED灯条,每次它形成相同的图案,以便我们可以清楚地看到字母。
步骤3:旋转LED显示屏的电路
LED显示屏
Eagle BRD文件:请访问我们的网站
http://clgproject.blogspot.in/2017/11/rotating-leddisplay-is-amazing- and-very.html
POV显示的电路非常简单,但是我们需要使其尽可能紧凑,因为它以很高的速度(大于500 RPM)运行,并且电动机无法处理沉重的较大的电路,因此我在Eagle CAD软件上设计了电路,这将使电路非常紧凑。如果您擅长PCB蚀刻,则可以制作自己的PCB,如果您想学习PCB蚀刻,请点击这里。如果您打算使PCB使用下面给出的电路,或者您可以从我们这里购买,如果您有兴趣,请与我们联系。如果您不熟悉PCB蚀刻。..请放心,您可以使用下面给出的电路,并将电路制作在零位PCB上。
在POV Display电路中,七个LED连接到Arduino引脚(D6到D12)通过330欧姆的电阻。光电二极管通过10K欧姆的电阻连接到Vcc和GND,光电二极管和电阻的连接点连接到Arduino的A7引脚。 IR LED通过330欧姆的电阻连接到Vcc和GND。
步骤4:代码
请单击此处获取代码
http://clgproject.blogspot.in/2017/11/rotating-leddisplay-is-amazing-and-very.html
       责任编辑:wv
