Arduino FR632 RSSI天线跟踪器的制作
步骤1:我使用的是什么
FR632视频接收器 - https://bit.ly/2r9iW38
Arduino Pro Mini - https://bit.ly/2r3WA2X
注意:在图片中你可以看到arduino pro micro,经过两次测试后被烧毁,它的克隆!
在上一张图片中,您可以看到我使用的arduino pro mini。
可调式步进-https://bit.ly/2r3WA2X
伺服扩展-https://bit.ly/2r3WA2X
两个定向天线
一些电线
焊台
1mm焊嘴
焊接
步骤2:说明
用万用表检查DC插孔引脚的极性,并焊接两根正极和负极导线。
请小心地将导线焊接在正确的引脚上,如果不这样做,可能会烧伤台阶。
步骤3:
将电源线焊接到降压位置,并用一些double s隔离降压位置ide tape。
步骤4:
FR632接收器中的Rssi引脚从右到左为4引脚
步骤5:
用一些双面胶带隔离arduino
步骤6:
将arduino放置为图像。
步骤7:
将导线焊接到
步骤8:
将RSSI引脚焊接到A0和A1模拟引脚。
将伺服信号线焊接到引脚5(PWM),将地线焊接到arduino gnd,将正伺服线焊接到arduino raw引脚。
请注意,您需要将降压电压调整为5V或6V,注意最大伺服电压。
步骤9:测试
我使用3S脂质体为FR632供电。
打开FR632,选择您的频道,您就可以飞行了。
良好的飞行!
责任编辑:wv
