简化采用BPSK(二进制相移键控)和差分BPSK调制
英国埃塞克斯郡Maldon(Maldon, Essex),2019年8月21日 --- 全球无线数据解决方案供应商CML Microcircuits Ltd(以下简称CML)今天宣布推出一款灵活的数据调制器CMX7146,能够简化采用BPSK(二进制相移键控)和差分BPSK调制(也称为PRK,相位反转键控或2PSK)的传输(transmit-only)解决方案设计。
BPSK
CMX7146能通过可编程信号滤波生成精确的基带模拟同相(in-phase)和正交信号,这样产生的高精度信号完全可用于传输,并且适合于针对用户选择的RF载波进行上变频。
与其他BPSK解决方案相比,CMX7146具有更高的灵活性,可以更好地支持低速BPSK调制。它可在数据速率和调制整形(modulation shaping)方面提供广泛的配置,同时使用户能够通过外部RF调制器来实现定制发送频率和信道带宽。
相比之下,市场上的其他产品会使客户不得不开发自己的分立解决方案,这其中需要RF和DSP编程等方面的专业知识。CMX7146提供的集成解决方案可缩短产品上市时间,且无需掌握上述专业知识。
CML无线语音和数据产品经理David Brooke表示:“我们看到业界对于卫星物联网应用有很大兴趣,通过这些应用可以监控非常偏远的设备并发送数量相对较小的信息。对于这些功能,新发布的CMX7146将为开发人员提供快速且简便的牢固发射器方案。”
当需要进行持久的远程通信时,经常使用BPSK技术,其优点包括解调相对简单,且功率效率极高。这些特性已经使BPSK广泛用于卫星应用(包括最近的CubeSats)、海事搜索和救援(SAR)信标以及工业物联网(IIoT)发射器等等。
CMX7146支持原始(raw)(位输入,调制数据输出)和预加载(消息输入,调制数据输出)传输,并具有发送触发输入功能,可实现精确定时的数据传输。可以采用功率放大器斜坡(ramping)模数转换器(DAC)来控制传输突发(transmission bursts),并可作为传输序列的一部分进行同步。为了提高传感器接口和工业物联网(IIoT)解决方案的灵活性,CMX7146还集成有低功耗模数转换器和四个通用输入输出(GPIO)接口。
新器件基于CML经过验证的FirmASIC®技术,其中器件功能由上电时加载的小型配置文件确定。通过充分利用CML提供的未来新调制方案或无线协议等升级功能,能够增大最终产品的灵活性和寿命周期。
新调制器补充了CML现有的应用于许可频段的无线数据调制解调器产品组合。在典型系统中,CMX7146可与CML的CMX971 IQ调制器或CMX973收发器以及低成本闪存微控制器结合使用,能够提供简单的控制功能以及Function Image™存储。这种解决方案支持100MHz~1000MHz的发射频率,并且可以通过使用其他上变频器解决方案来支持更高频率的系统。
CMX7146采用3.3V单电源供电,以节省空间的48引脚QFN封装供货。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • BPSK
